Thema: Tool-Button in Werkzeugbox erstellen? (694 mal gelesen)
Einstein Mitglied Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
Beiträge: 94 Registriert: 20.02.2005
erstellt am: 31. Mai. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich brauch noch mal Hilfe zum erstellen eines Button aus VBA. Ich hab jetzt schon ne ganze weile probiert und auch das Forum und das Netz durchforstet, wurde aber leider nicht fündig. ...Und zwar, kann mir jemand ein Beispiel posten, wie man beispielsweise in der Werkzeugbox "Abfrage" einen neuen Button erstellt?! Bitte ;-) Und noch ne kleine andere Frage am Rande: In welcher Variable ist der AutoCAD-Standartordner/Standartpfad hinterlegt? Ich benutze dafür "AcadApplication.Application.Path". ...Ist das die richtige?
------------------ MfG A. Einstein P.S. Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 01. Jun. 2007 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einstein
Hi Einstein, Wenn du mit Standard-Ordner den Ordner meinst, worin Autocad installiert ist, dann ist ThisDrawing.Application.Path das richtige. Zur Toolbox muss ich heute Abend mal schauen. Ich meine da hätte sich was seit der Umstellung auf die CUI geändert. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin's noch mal und ich hab's leider immer noch ni hin bekomm. Zur Zeit bin ich so weit, dass in einer ComboBox aller, in Acad zur Verfügung stehenden Werkzeugkisten angezeigt werden. Der Bediener soll auswählen in welcher dieser Werkzeugkisten der Toolbutton erzeugt wird. ...Doch wie kann ich VBA/Acad sagen das dieser Button, in der beispielsweise nicht angezeigte/unsichtbaren Werkzeugbox "Zoom" oder "Abfrage" erstellt werden soll? Bitte helft mir! Danke
erstellt am: 03. Jun. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einstein
Hi Einstein, du musst dir den passenden Werkzeugkasten aus den Items von Application.MenuGroups("acad").toolbars über item.name raussuchen und dann kannst du deine Schaltfläche zuweisen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten1210. Ich hab's jetzt so programmiert und es läuft immer noch ni. Sub Example_Top() Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0) Dim inToolBar As AcadToolbar Set inToolBar = Application.MenuGroups("acad").Toolbars.Item.Name("Abfrage") Dim newButton1 As AcadToolbarItem Set newButton1 = inToolBar.AddToolbarButton("", "TestButton", "Datei öffen", "_open ") End Sub Und da ergibt sich gleich noch ne Frage: Wie kann ich den Button ein eigenes Icon zuweisen und wie programmiere ich das, dass nach dem Neustart von Acad der Button immer noch da ist. Denn als ich's vorhin etwas zum laufen bekam, verschwand dieser Button nach jeden Acad Neustart!?
erstellt am: 03. Jun. 2007 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einstein
erstellt am: 03. Jun. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi carsten1210. Vielen Dank für die AW! Ich hab's jetzt hin bekomm! Nach stundenlangem probieren, Beispielcodes testen und auch dem "Support-Studium" hat's endlich geklappt. Da ich aber immer noch VBA-Anfänger bin , hab ich natürlich noch viele Fragen. Eine davon werd ich gleich in einen neuen Thread stellen. ...Ich hoffe ich nerve euch nicht, mit meinen ständigen Fragen und den vielen Threads. ------------------ MfG A. Einstein
P.S. Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung! [Diese Nachricht wurde von Einstein am 03. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
