  AutoCAD VBA
  Feststellen ob Bemassung als Beschrifutngsobjekt
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Feststellen ob Bemassung als Beschrifutngsobjekt (980 mal gelesen)
kamehama
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kamehama an!   Senden Sie eine Private Message an kamehama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamehama
erstellt am: 15. Mai. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit ACAD 2008 gibt es die Möglichkeit Bemassungen als Beschriftungsobjekt zu definieren. Nun möchte ich feststellen ob ein Bemassungsstil als Beschriftungsobjekt definiert ist oder nicht.
Welche Möglichkeiten habe ich hierzu in VBA bzw. eventuell auch in Lisp?
Besten Dank Kamehama
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 15. Mai. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kann beim aktuellen Bemassungstil mittels der Sysvar "Dimanno" feststellen, ob der Bemassungsstil als Beschriftungsobjekt definiert ist.
DIMANNO System Variable
(Read-only)Type: Integer
Saved in: Drawing
Initial value: Based on current style
Indicates whether or not the current dimension style is annotative.
0 =  Nonannotative
1 =  Annotative
Gruß, Carsten
zimcad
Büro für Bauplanung & Bautechnik
Sehen Sie sich das Profil von zimcad an!   Senden Sie eine Private Message an zimcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zimcad
erstellt am: 15. Mai. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke das ist zumindest für Bemassungen schon mal was ich gesucht habe. Wenn es so eine einfache Lösung auch für Text oder andere beschriftungsabhängige Objekte gäbe wäre ich schon ziemlich glücklich.
A. Zimmermann
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 16. Mai. 2007 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Objekten solltest du dir mal die Xdatas anschauen, die Autodesk da rangepappt hat.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 16. Mai. 2007 editiert.]
