  AutoCAD VBA
  Linie ohne Add Methode erstellen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie ohne Add Methode erstellen (1703 mal gelesen)
Pitsch52
Mechaniker /Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pitsch52 an!   Senden Sie eine Private Message an Pitsch52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitsch52
erstellt am: 29. Apr. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe gehört, dass es möglich sei, in AutoCAD-VBA eine Linie im ModelSpace auch ohne die Add-Methode zu erstellen. Nur weiss ich nicht wie das möglich sein soll.
Ich brauche die Linie ja nur um mit der Length-Eigenschaft, die direkte Distanz von einem Bogen-Endpunkt zum Bogen-Startpunkt zu ermitteln. Die Linie wird dann sofort wieder gelöscht.
Wenn ohne die Add-Methode eine Linie gar nicht in der Zeichnung eingetragen würde, könnte mann sich das löschen sparen.
Kann mir Jemand sagen wie das geht?
Mit freundlichen Grüssen!  Pitsch
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 29. Apr. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitsch52 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, das du nur den Abstand zwischen den beiden Punkten benötigst, ähnlich der Abstand-Funktion im AutoCAD.
Hier ist ein Testcode mit der Funktion:
Code:
Public Sub test123()
Dim Object As Object
Dim promt As String
Dim PickedPunkt As Variant
On Local Error Resume Next
promt = "Objekt wählen:"
Utility.GetEntity Object, PickedPunkt, promt
If TypeName(Object) = "IAcadArc" Then
Dim Abstand As Double
Abstand = Distanz(Object.StartPoint, Object.EndPoint)
MsgBox Abstand
End If
End Sub
Function Distanz(Punkt1, Punkt2) As Double
Dim dist As Double
On Error Resume Next
For i = LBound(Punkt1) To UBound(Punkt1)
dist = dist + ((Punkt1(i) - Punkt2(i)) ^ 2)
If Err Then Exit For
Next
Distanz = Sqr(dist)
End Function
Gruß, Carsten
Pitsch52
erstellt am: 30. Apr. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten1210
Genau das was ich brauche!
Funktioniert ausgezeichnet!!
