Thema: Block aus Ordner einfügen (2800 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Nochmal zum Thema Block aus einem Verzeichnis/Ordner in die aktuelle Zeichnung über die Mausposition einfügen. Geht dieses wirklich nicht über die GetPoint Funktion? Über das LispTool "blockin" funktioniert es auch nicht. Hier mal meine Versuche:
Code:
Private Sub CommandButton9_Click() Dim NewInstBlock As AcadBlock Dim NewInstBlockDef As AcadBlockReference Dim dwgpath As String Dim returnPnt As Variant dwgpath = "c:\Temp\011_188x35_BA128_S.dwg" returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ") Set NewInstBlockDef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(returnPnt, dwgpath, 1, 1, 1, 0) End Sub
Code:
Private Sub CommandButton9_Click() Dim NewInstBlock As AcadBlock Dim NewInstBlockDef As AcadBlockReference Dim dwgpath As String dwgpath = "c:\Temp\011_188x35_BA128_S.dwg" ThisDrawing.SendCommand "(blockIn " & dwgpath & ")" & vbCr ThisDrawing.SendCommand "(blockIn2 " & dwgpath & ")" & vbCr End Sub
Code:
Private Sub CommandButton9_Click() Dim NewInstBlock As AcadBlock Dim NewInstBlockDef As AcadBlockReference Dim dwgpath As String Dim returnPnt(2) As Double returnPnt(0) = 0: returnPnt(1) = 0: returnPnt(2) = 0 dwgpath = "c:\Temp\011_188x35_BA128_f.dwg" Me.Hide Set NewInstBlockDef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(returnPnt, dwgpath, 1, 1, 1, 0) End Sub
Vielen Dank. Gruß Dirk
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Hi Dirk, Noch ein kleiner Nachtrag: Ersetz doch mal
Code: dwgpath = "c:\Temp\011_188x35_BA128_S.dwg" ThisDrawing.SendCommand "(blockIn " & dwgpath & ")" & vbCr
gegen
Code: dwgpath = """c:\Temp\011_188x35_BA128_S.dwg""" ThisDrawing.SendCommand "(blockIn " & dwgpath & ")" & vbCr
Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003 AutoCAD 2021/2022 CAD+T HP ZBook 15 G4, 64-bit, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Carsten! Folgendes Problem habe ich noch. Mit diesem Programmcode funktioniert es so weit, allerdings erst nach dem 2 Klick. Erst dann wird der Block eingefügt.
Code:
Private Sub CommandButton9_Click() Dim NBlock1 As AcadBlockReference Dim Prompt1 As String Dim IPoint As Variant Dim dwgPath As String Dim dwgName As String dwgPath = TextBox1.Value & "\" dwgName = ListView1.SelectedItem.Text & ".dwg" On Error Resume Next Me.Hide Prompt1 = vbCrLf & "Einfügepunkt:" IPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, Prompt1) 'Einfügepunkt Set NBlock1 = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(IPoint, dwgPath & dwgName, 1, 1, 1, 0) End Sub
Nach dem ersten Programmstart / Klick erscheint in der Befehlszeile: Einfügepunkt:*Abbruch* Hast Du da ne Idee woran es liegen kann? Gruß Dirk PS. mit dem blockin bekomme ich es nicht zum laufen
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Hi Dirk, Kannst du bitte nochmal eine DVB davon machen und uploaden?! Wenn ich den Code ohne ne Form starte klappt das ohne Probleme. Wie lautet denn der Aufruf (im Acad) für das Makro?! Was passiert denn beim blockin, das du es nicht hinbekommst?! Kommt da ne Fehlermeldung?! Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Carsten! Das Programm spielt sich innerhalb einer UserForm ab und wird aus einem Modul her ausgeführt.
Code:
Sub User_Dialog() 'Dialog aufrufen UserForm1.Show End Sub
ListView füllen:
Code:
Private Sub CommandButton4_Click() Dim Anzahl As Integer Dim PicList As ListItem Anzahl = 0 Dim cFile As String Dim i As Integer ListView1.View = lvwReport ListView1.ColumnHeaders.Clear ListView1.ColumnHeaders.Add , , "Bildname" bmpPath = TextBox1.Value & "\" '"c:\Temp\" '& "*.bmp") ListView1.ListItems.Clear ImageList1.ListImages.Clear cFile = Dir(bmpPath & "*.bmp") 'sPath & sPattern(0)) Do While cFile <> "" 'Wiederholen bis cFile="" Anzahl = Anzahl + 1 'Größe der Bilder in der ImageList ImageList1.ImageHeight = 32 ImageList1.ImageWidth = 32 'Image aus Datei Image1.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeZoom Image1.Picture = LoadPicture(bmpPath & cFile) 'Image zu der ImageList ImageList1.ListImages.Add Anzahl, , Image1.Picture 'Zuordnung zum ListView1 ListView1.Icons = ImageList1 ListView1.SmallIcons = ImageList1 'ListView erzeugen Set PicList = ListView1.ListItems.Add(Anzahl, cFile, Left(cFile, Len(cFile) - 4), Anzahl, Anzahl) 'nächste Datei cFile = Dir ' Aufruf der Funktion ohne Parameter!! Loop Kill bmpPath & "*.bmp" End Sub
Auf der UserForm (siehe Bild01) wir der Pfad über Ordnerauswahl in die TextBox geladen. Danach erfolgt der Verzeichnisdurchlauf zur Erzeugung der Bilder für das ListView. Per Buttonklick werden diese ins ListView geladen. Markiere ich einen ListView Eintrag, soll per Buttonklick der eintprechende Block geladen werden. Ist alles soweit durchgelaufen und ich drücke den Button zum einfügen des Blocks, bekomme ich in der Befehlszeile die Meldung Einfügepunkt:*Abbruch* Führ ich das Programm erneut aus, erscheinen die Felder / Liste durch die Me.Hide Funktion ja bereits gefüllt. Drücke ich dann den Einfügebutton funktioniert es problemlos. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Hi Dirk, Das die Textboxen usw. beim 2. Aufruf gefüllt sind, liegt daran, das du die Form nicht entlädst(mit unload) sondern im Speicher belässt (mit hide). Ich dir mal ne PM geschickt. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
