| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: SetXRecordData in VB.NET (2159 mal gelesen)
bennyboss Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 07.11.2005 ThinkPad 60, OS: Vista Business, CPU: 1,86 Core 2 Duo, RAM: 2GB, AutoCAD: 2008, VisualStudio2005
erstellt am: 24. Mrz. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich denke ohne eure Hilfe schaffe ich das nicht, also, es geht um folgendes: ich möchte zu jeden Block-Definizion ein Wörterbuch hinzufügen, leider kriege ich immerwieder ein Fehler wenn ich die Daten mit SetXRecordData speichern möchte Code: Dim dic1 As AcadDictionary Dim xrecord As AcadXRecord Dim xDataType(1) As Object Dim xDataValue(1) As Object For Each block As AcadBlock In acadApp.ActiveDocument.Blocks If block.IsLayout = False Then dic1 = block.GetExtensionDictionary() xrecord = dic1.AddXRecord("Costing Info") xDataType(0) = 100 xDataValue(0) = "symbol1" xDataType(1) = 100 xDataValue(1) = "count1" xrecord.SetXRecordData(xDataType, xDataValue) End If Next
das soll ein externes Programm sein das ich in VisualStudio2005 schreibe (kein VBA), VS sagt mir das die Parameter für SetXRecordData "Object" sein sollen aber wenn ich sie so deklariere kriege ich trotzdem ein Fehler "Invalid argument type in SetXRecordData method" ich hab' schon ohne Arrays versucht, mit VariantType, eine Variable als Integer die andere als String, immer das gleiche könnt ihr mir ein kleines Tipp geben wie das gehen soll? ------------------ ( ... bennyboss ... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 24. Mrz. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bennyboss
Hallo, da du hier im VBA Forum bist gibst eine VBA Antwort. Du gehts ja wohl über die Com Schnittstelle. Die Datentypen von DataType muss integer (+-32xxx) sein und der von DataValue ist Variant. Musst mal schauen was aus .net passt. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bennyboss Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab' schon vermutet dass sich hier Leute wahscheinlich nur mit VBA kennen aber weil das auch im Grunde genommen VB it wollte ich troztdem fragen und es hat sich geloht (ich konnte kein Board für VB.NET im verbindung mit AutoCAD finden außer dieses hier) danke für die Antwort , die Zahl 32 die du geschrieben hast, hat mich an anderen Integer-Datentypen in .NET erinnert und aufmerksam gemacht an dieser Stelle past die Variable vom Typ Int16, ich hab' immer einfach nur Integer benutzt und mich immer gewundert wozu die anderen Datentypen gut sind, jetzt weiss ich dass es bei Autodesk Leute gibt die siese seltsame Variable doch benutzen und man muss sehr vorsichtig sein ------------------ ( ... bennyboss ... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bennyboss
Hallo Benny, nicht kennen von .net wäre wahrscheinlich der falsche Schluss. Aber in VBA gibts halt andere Datentypen als in VB.net. VBA long = .net integer usw. Deshalb der Hinweis mit den (32..). Aus deiner MSDN kannst du ja die entsprechende Datentyp Gegenüberstellung entnehmen. Stelli
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Acad 2011-deutsch, Express Tools 3ds Max 2010 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bennyboss
| Anzeige.:
