Thema: Mehrere Zeichnungsrahmen im Modell auslesen (717 mal gelesen)
HSchmidtke Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.03.2007
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich plage mich jetzt schon seit einiger Zeit mit einem Problemchen rum, was sich sicherlich enorm durch VBA vereinfachen lässt. Ich habe unter "Modell" mehrere Zeichnungsrahmen mit unterschiedlichem Inhalt abgelegt (Ne Art Briefmarkensammlung). Jetzt möchte ich die alle auf ein einzelnes Blatt ausdrucken. Bisher verwende ich immer bei Drucken den Befehl "Fenster" und lege den neuen Zeichnungsrahmen fest. Da aber alle den selben Abstand haben sollte es doch auch machbar sein, das ganze über VBA zu machen?!? Aber mir fehlt irgendwie der richtige Ansatz. Hat da vielleicht jemand eine Buchempfehlung für mich oder könnte so aus der Hüfte geschossen mir sagen wie ich da ansetzen könnte? Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HSchmidtke
Hi und Willkommen, Hier ist ein Buch was Autocad und VBA behandelt. Du kannst aber auch erst die Hilfe bemühen, da die Beispiele und die Hilfe selber auch schon nicht schlecht sind. Ausserdem findest du hier im Forum auch schon einige / viele hilfreiche Beiträge. Und wenn dann noch Fragen sind, kannst du dich ja immer noch melden. Zu deinem "Problem": Wenn die "Blätter" alle die selbe Größe und den selben Abstand haben, kannst du ja einfach den Plottbereich immer um den Abstands-Wert erhöhen und so jede Reihe nacheinander drucken. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HSchmidtke Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Empfehlung Carsten. Hab aber eben auch erfahren das wir in unserer Firma schon ein ähnliches Programm haben was zumindest schon einmal Teile meines "Problems" erfüllt. Ich bekomme mit diesem Programm die einzelnen "Blätter" ausgelesen, und als einzelne Datei gespeichert. Ich muss also "nur" noch herausfinden, wie ich anstatt das ganze als einzelne DWG's abgespeichert zu bekommen, die einzelnen Blätter in einer DWF vereinen kann, oder meinetwegen auch in einer PDF (da es dafür eigentlich auch nur genutzt werden soll). Aber Danke schon mal für den Tipp mit dem Buch. Mal sehen wie gut die hiesoge Bibliothek ausgestattet ist. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HSchmidtke
Hallo Hans, Hat es mit der benannten Seiteneinrichtung und dem Drucken / Publizieren deiner einzelnen DWGs geklappt?! Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 21. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HSchmidtke Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Carsten1210: Hallo Hans,Hat es mit der benannten Seiteneinrichtung und dem Drucken / Publizieren deiner einzelnen DWGs geklappt?! Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 21. Mrz. 2007 editiert.]
Hallo Carsten, hat leider nicht geklappt. Hatte aber auch die letzten Tage wenig Zeit weiter daran herum zu basteln. Vielleicht erklärt sich ACAD bei meiner anderen Idee einfach dazu bereit es durchgehen zu lassen Gruß Hans
[Diese Nachricht wurde von HSchmidtke am 27. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
