  AutoCAD VBA
  Blockauswahl nach Attribut
Autor Thema:  Blockauswahl nach Attribut (1197 mal gelesen)
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Hallo Leute,
ich habe mal wieder eine (hoffentlich) kleine Bitte an Euch.
Ich habe eine LISP die mir alle Blockreferenzen eines von mir geklickten Blockes in einen Auswahlsatz speichert.
Soweit so gut...aber...wir arbeiten hier mit ElcoCAD und leider werden die Attribute durch diese Software an die Referenzen gehängt.
Wenn ich jetzt z.B. alle Blockreferenzen auswählen möchte, die einen bestimmten Attributwert haben funtioniert das natürlich nicht.
Deshalb meine Frage :
Könnt ihr mir in den unten stehenden Code ein paar Zeilen einbauen die dafür sorgen, dass nur die Blockreferenzen im Auswahlsatz landen, die auch den von mir angeklickten Attributwert haben ?!
(Also ich klicke auf den Attributwert "D" und es werden nur die Referenzen gewählt die den gleichen Blocknamen und diesen Attributwert haben). Ich hoffe ich schreibe das alles hier nicht zu umständlich. Eine Test-DWG habe ich mal hochgeladen.
Hier der Code :
(defun c:block_aws ( / block)
(if (and (setq block (entsel "\nBitte Block auswählen:"))
(= (cdr (assoc 0 (entget (car block)))) "INSERT"))
  (progn
  (setq aws
(ssget "_X"
(list (cons 0 "INSERT") (assoc 2 (entget (car block))))))
  (princ "\Auswahl mit !aws abrufen.")))
(command "_.PSELECT" "v""")
  (princ))
Hier der Gruss :
Gruss Attilio
Mit freundlichen Grüssen
Attilio Sfragara
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Du bist im VBA Forum gelandet
2. Im Lisp oder Rund um Acad - Forum gibt es das bereits !
Schönbe Grüße auf die andere A3-Seite
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
3. schau mal hier
4. sind'S nicht mal "nur ein paar Zeilen"
  - Thomas -
