  AutoCAD VBA
  Texte ausrichten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texte ausrichten (1606 mal gelesen)
geodata
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von geodata an!   Senden Sie eine Private Message an geodata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geodata
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HalliHallo!
Ich möchte Texte entlang einer Linie mittels VBA ausrichten. Hierzu hab ich mir die Richtungswinkel der Linie berechnet. Im Eigenschaftenfenster zeigt mir ACAD auch den richtigen Winkel an. Wenn ich jetzt den Text mit eben diesem Winkel einfüge dreht er mir den Text sonstwo hin, aber nicht an diese Position. Wer kann helfen?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodata 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen,
Poste doch mal deinen Code, dann kann man sehen, wo der Fehler liegt.
Gruß, Carsten
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodata 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du von Richtungswinkel schreibst meinst du 400gon rechtsdrehend und im Norden 0 ?
AutoCAD will die Winkelangabe in Rad linksdrehend und 0 nach Rechts.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
geodata
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke, ich werde es mal mit rad versuchen.
Ich meinte auch die 400Gon, rechtsdrehend und 0 im Norden.
MfG, geodata
geodata
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal die relevanten Zeilen herausgezogen, da der gesamte Code zu umfangreich ist. Die Werte ziehe ich aus einer AccessDB, von der aus ich auf ACAD zugreife.
Private Sub TextDrehen()
Dim Punkt(0 To 2) As Double
' Microsoft DAO 3.51 .... unter Verweisen einbinden !!!
Dim rs As DAO.Recordset
' AutoCAD Verweis muss angegeben sein !!
Dim AcadPunkt As AcadPoint
Dim AcadTxt As AcadText
Dim LineObj As AcadLine
Dim pktH(0 To 2) As Double
Dim ya As Double, ye As Double, xa As Double, xe As Double, hl As Double, rw As Double
Dim xb As Double, o As Double, a As Double, ym As Double, xm As Double,
Dim Y1 As Double, X1 As Double, t As Double, t1 As Double, ta As Double,
Dim hb As String, v As String
  ' Recordset aus dem Formular holen
  Set rs = Me.RecordsetClone
  ' Gibts was in der Tabelle/Ansicht
  If rs.RecordCount > 0 Then
      ' Geh auf ersten
      rs.MoveFirst
      ' Durchlaufe alle Datensätze
      While Not rs.EOF
        ' Hole die Koordinate
        ya = rs.Fields("VY")
        ye = rs.Fields("NY")
        xa = rs.Fields("VX")
        xe = rs.Fields("NX")
        hl = rs.Fields("Haltungslänge")
        rw = rs.Fields("RiWinkel")
        hb = rs.Fields("_Protokolle_.neu")
        v = rs.Fields("Entwässerungsart")
        xb = hl * 0.75
        O = (ye - ya) / hl
        a = (xe - xa) / hl
        ym = ya + O * xb
        xm = xa + a * xb
        pktH(0) = ym
        pktH(1) = xm
        pktH(2) = 0
        Y1 = ye - ya
        X1 = xe - xa
        pi = 3.14159265358979
        If X1 <> 0 Then
            ta = Y1 / X1
            t = Atn(ta) * 200 / pi
            If t < 0 Then
                t1 = t + 200
            End If
            If Y1 < 0 Then
                t1 = t + 200
            End If
            If t = 0 And X1 < 0 Then
                t1 = 200
            End If
        Else
            If Y1 >= 0 Then
                t1 = 100
            Else
                t1 = 300
            End If
        End If
        If v = "Regen" Then
        Set AcadTxt = Thisdrawing.ModelSpace.AddText(hb, pktH, 1)
        AcadTxt.Color = acWhite
        AcadTxt.Layer = "850ABWASSER_BEZ"
        AcadTxt.Rotate pktH, t1
        rs.MoveNext
        End If
      Wend
  End If
  ' Alles Klar
  ' Kopie des Recordsets vernischten
  Set rs = Nothing
  ' Auf Grenzen zoomen
  Thisdrawing.Application.ZoomExtents
  ' ist gleich mit
  AcadApp.ZoomAll
  ' Normal
  Screen.MousePointer = 0
End Sub
MfG,geodata
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodata 10 Unities + Antwort hilfreich
bei deinen Variablenbezeichnung blick man nicht so leicht durch. Vielleicht wären verständlichere Bezeichnungen sinnvoller.
Bei deinen Berechnungen wären wahrscheinlich folgende Funktionen hilfreich.
Code:
ThisDrawing.Utility.AngleToReal
ThisDrawing.Utility.PolarPoint
ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis
Schau mal in die Hilfe. Das wird der Programmausschnitt zum 10 Zeiler.
Ausserdem ist bei der Kleinpunktberechnung ein Fehler drin.
        ym = ya - O * xb
        xm = xa + a * xb
Stelli
www.ib-stelberg.de
geodata
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ooops, war ein tippfehler in der kleinpunktberechnung.
mit dem code geht's besser - danke!
Gruß geodata
