| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verzögerte Ausführung DOS-Shell (766 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD MAP 3D 2012. VestraCAD. Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 09. Mrz. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein VBA-Makro enthält an einigen Stellen Aufrufe der Shell, wobei z.B. Daten zu einer Textdatei hinzugefügt werden sollen: Code: Shell Environ("comspec")+ " /c echo xyz>>C:\Temp\abc.txt", vbHide
Nun ergibt sich auf einzelnen PCs, wo das ausgeführt wird, offenbar das Problem, dass die Ausführung des DOS-Befehls sehr verzögert stattfindet, was mir nicht mehr recht erklärlich ist. Die weitere Programmausführung wird dadurch blockiert bzw. fehlerhaft. Leider kann ich das hier nicht selbst testen, da sich diese PCs in einer anderen Stadt befinden und bei mir der Effekt nicht auftritt.Meine Fragen: 1) Gibt es diese verzögerte Shell-Ausführung tatsächlich und kann ich sie vielleicht durch Einstellungen an den betreffenden PCs beeinflussen? 2) Würde ich das Problem umgehen können, wenn ich die Ergänzung der Textdatei über
Code: Open C:\Temp\abc.txt For Append As #1 Print #1, "xyz" Close #1
usw. machen würde? MfG, wwwilli
[Diese Nachricht wurde von wwwilli am 09. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 09. Mrz. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 09. Mrz. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke @ Stelli. Irgendwelche Gründe hatte ich für die Shell, weiß aber nicht mehr welche. Umlaute? Gleichzeitige Zugriffe? Hmmm. Wenn ich das jetzt umprogrammiere, melden sich nächste Woche alle, bei denen es jetzt funktioniert, mit neuen Problemen - und dann ist hier der Teufel los. MfG, wwwilli
erstellt am: 10. Mrz. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, kann die beschriebene Verzögerung bei "Shell" irgendwie mit Einstellungen des Cache-Speichers beeinflusst werden? Gibt es dafür einen Befehl? "Schreibe jetzt"? Und kann die Verzögerung auch beim Schreiben mit "Open As" auftreten, oder wird da immer sofort geschrieben? MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 13. Mrz. 2007 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
