Thema: Pfadabfrage (770 mal gelesen)
dobatec Mitglied st.gepr.Baut./Stud. W.Inf.
Beiträge: 34 Registriert: 23.03.2006 AutoCad2006,AcadBau2000,ADT3.0, AMD64.3800
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo geschätztes Forum, hab gerade einr recht kleines Problem mit der Pfadabfrage bzw. der FullName Eigenschaft. Egal ob ich diese der Klasse ThisDrawing entlocken will oder eine eigene Instanz aus der Dokumentenauflistung abrufe. In beiden Fällen erhalte ich keine komplette Pfadangabe und nur "". Mir ist schon klar dass ich das ganze auch aus ThisDrawing.Path und ThisDrawing.Name zusammen basteln kann, aber mich machts stutzig warum die FullName Eigenschaft nicht zurück liefert (zumindest in meiner 2006'er Version). dobagruß
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dobatec
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dobatec
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dobatec
Hallo, da hat Thomas wohl recht. Code: Debug.Print "Name: " & ThisDrawing.Name Debug.Print "Pfad: " & ThisDrawing.Path Debug.Print "voller Name: " & ThisDrawing.FullName Debug.Print "gespeichert: " & ThisDrawing.SavedThisDrawing.SaveAs "c:\temp\leer.dwg" Debug.Print "Name: " & ThisDrawing.Name Debug.Print "Pfad: " & ThisDrawing.Path Debug.Print "voller Name: " & ThisDrawing.FullName Debug.Print "gespeichert: " & ThisDrawing.Saved
Code: Ausgabe: Name: Zeichnung2.dwg Pfad: C:\Dokumente und Einstellungen\admin\Eigene Dateien voller Name: gespeichert: Falsch Name: leer.dwg Pfad: C:\temp voller Name: C:\temp\leer.dwg gespeichert: Wahr
Stelli[edit: alle waren schneller ) ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dobatec
erstellt am: 08. Mrz. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dobatec
erstellt am: 08. Mrz. 2007 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dobatec
erstellt am: 08. Mrz. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dobatec
Zitat: Original erstellt von startrek:
Wobei das .saved = true nur unmittelbar nach der Abfrage klappt, ein klitzekleiner Zoom und das Ganze ist wieder false. (glaub' ich) lg Nancy
Is so, und muß auch so sein!
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man Leute, es ist nicht nur ein super Forum, nein das BESTE !! Nachdem ich mich gerademal ne Stunde oder so dem Privatleben gewidmet habe, bekomme ich hier äußerst fundierte Hilfe von Euch, die ihr mich schon ettliche male vor dem kognitiven Kollaps bewahrt habt. Zum Thema: Ja, war wohl mein Fehler dass ich nicht daran gedacht habe zuerst zu speichern und dann die FullName Abfrage anzuwenden. Sehe ich das richtig: Es muss immer per SaveAs gespeichert werden, damit die Eigenschaft FullName anshcließend einen Wert aufweist?? Wenn ich ThisDrawing.Save anwende und mir anschließend die .saved Abfrage true liefert, hab ich immern noch keinen Wert in der FullName drinne. Seid Nachsichtig mit den Unwissenden und Dank für Euer Engagement dobagruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dobatec
Also mit SaveAs hab/hatte ich nix gemacht/probiert. Die Zeichnung muss zumindest/wenigstens einmal gesichert worden sein via normalen Save [bei mir manuell mit Pfadangabe geschehen) dann weiss auch dein PC wo er hingreifen muss, wenn du .Fullname abfragst. SaveAs ... wiegesagt ungetestet, ein solcher schliesst aber auch fieserweise die Originaldatei. SaveAs ist also IMHO nicht erforderlich, muss auch ohne gehen, wenn Du der *.dwg via save [mind. einmal] ein 'ZuHause' gegeben hast;-) lg Nancy [edit: kann's vielleicht sein, dass sich beim SaveAs gepaart mit Thisdrawing.Abfrage, OriginalFile und SavedAsFile verhakeln?] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
