Thema: Objektdatentabellen mit vba bearbeiten (672 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
na guck dir doch einfach mal unter F1 in der "ActiveX and VBA Reference" das acadtable - Objekt an .. steht doch (fast) alles drin..mußt es dann nur noch in Code verpacken. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, ich habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt - mir geht es um die sachdaten(objektdaten)-tabellen aus MAP !!!! du meinst die darstellung von autocad-TABELLEN ! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
oh .. sorry .. meine Glaskugel war eingetrübt .. IMHO läufts aber wohl auf's selbe raus .. schon mal ein (vlax-dump-object(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))'T) drauf losgelassen? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001 BricsCAD V18 Spatial Manager MapGuide Open Source PostGIS
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, ja, habe ich. Bis zu Map 2004 gab es unter ...\Map-Installationspfad\Sample\VBA auch ein Beispiel dafür. Das war für mich die Basis und es funzte auch. Selbst habe ich nur OD-Tabellen mit Werten gefüllt, die ich vorher mit Map anlegte. Das und das Lesen sollte ebenfalls funktionieren. Viele Grüße - Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
