  AutoCAD VBA
  Blockattribute
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockattribute (2036 mal gelesen)
Willynchen_neu
Sehen Sie sich das Profil von Willynchen_neu an!   Senden Sie eine Private Message an Willynchen_neu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willynchen_neu
erstellt am: 04. Nov. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen an alle,
ich bastele seit längerer Zeit mal wieder im Autocad rum....und merke gerade, daß ich garnicht mehr richtig fit darin bin ;o((
Ich versuche gerade den Inhalt eines Blockattributes zu ändern....klappt aber nicht.
Also ich habe einen TESTBLOCK...und der hat ein Attribut PREIS. Der Inhalt von Preis ist bspw. eine Preisangabe in DM. Jetzt wollte ich das in Euro umrechnen und dachte, ich könnte es mit der Funktion update lösen, aber irgendwie weiß ich mal wieder nicht, wie ich das Attribut ansprechen muß. Den Block spreche ich mit:
Dim block As AcadBlock
Set block = ThisDrawing.Blocks("TESTBLOCK")
an.....Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
Das wäre furchtbar nett.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 04. Nov. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willynchen_neu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Attribute hängen an den Blockreferenzen nicht am Block selbst (da hängen nur die Attributdefinitionen)
Dein Code sollte dann
Code:
Dim BlockRef As AcadBlockReference
enhalten
Hier mal in Code von Startrek zum Abfragen von Blockattributen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000650.shtml#000006  (das ist aber nur einer von vielen).
Am Einfachsten hier im Acad VBA Forum noch mal nach "AcDbBlockReference" und "AcadBlockReference" suchen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Willynchen_neu
erstellt am: 07. Nov. 2006 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo,
also AcadBlockReference.......
Habe mit den Referenzen und Attributen schon immer so meine Problemchen  .
Mit Hilfe der Suche habe ich auch noch schöne Anregungen gefunden. Habe jetzt ein kleines Makro, mit welchem ich auf einzelne Attributwerte zugreifen kann. Jetzt bastel ich gerade noch daran, in ein Feld den y-Wert des Blockeinfügepunktes einzulesen....also mit Insertionpoint.
Mal sehen, ob ich da durchsteige  .
Also danke nochmal.
Willynchen
