  AutoCAD VBA
  AutoCAD Vollvers. / LT
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  AutoCAD Vollvers. / LT (1501 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 07. Okt. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Kann man unter AutoCAD /2002/2004 bis 2007 (Vollversion) geschriebene Lisp - VBA - Programme unter der jeweiligen AutCAD LT Version nutzen?
Dirk
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 07. Okt. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, da die Schnittstelle fehlt.
Du kannst dich aber mal da http://www.lt-extender.de/LT-Extender/deutsch/default.htm
erkundigen was damit möglich ist. Die meisten Lisp's dürften wohl laufen, wie ich gehört habe. Tester wirst du bestimmt genug im LT Forum finden.
Caladia
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 07. Okt. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiss jemand, ob für Autocad 2007 kompilierte DLLs auch im Lt funktionieren ?!
Gruß, Carsten
schrema
Umweltingenieur
Sehen Sie sich das Profil von schrema an!   Senden Sie eine Private Message an schrema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schrema
erstellt am: 09. Okt. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
also ich nutze mit VB6 erstellte ActiveX-Dll unter LT 2007. Voraussetzung ist jedoch das VBA Extension Kit, ein Tool von Cadaware. www.cadaware.com
Die Dll wird über Createobject aus einem VBA-Modul aufgerufen. In der Dll nutze ich mit getobject(,"Autocad.Application.17") das late binding. Wichtig ist dabei die Angabe der Versionnummer, ohne gibt es einen Fehler.
Marco Schreiter
