  AutoCAD VBA
  ViewportStatus abfragen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ViewportStatus abfragen (1055 mal gelesen)
PBPaul
Sehen Sie sich das Profil von PBPaul an!   Senden Sie eine Private Message an PBPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 11. Sep. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern zwischen 3D-Drahtmodel und Gouraud-Schattierung toggeln.
Nun weiß ich inzwischen, dass der DXF-Gruppencode 281 für Viewports
für Draht =1 und für Gouraud-Schattiert = 4 ist.
Wie  kann ich mit VBA diesen Status abfragen und ändern ?
Paul
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 11. Sep. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
an den GC kommst du am besten über Lisp ran .. die Funktionen entget und entmod sollten dir da weiterhelfen.
Ansonsten schau dir mal in der Hilfe ... unter activX das Objectmodell an .. und dann die verfügbaren Eigenschaften und Methoden für das VIEWPORT-Object
  - Thomas -
