  AutoCAD VBA
  Seiteneinrichtungen importieren
Autor Thema:  Seiteneinrichtungen importieren (1721 mal gelesen)
Netwurm
Technische Zeichnerin (Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Netwurm an!   Senden Sie eine Private Message an Netwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netwurm
AutoCAD 2014 - Deutsch
Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo    ,
gibt es eigentlich eine Möglichkeit per VBA die benannten Seiteneinrichtungen einer anderen Zeichnung zu importieren?
Bis jetzt habe ich leider nichts gefunden  .
Netwurm
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
copyobjects auf PlotConfigurations angewandt sollte funktionieren,
oder du setzt ein sendcommand mit "_.-psetupin" "VORLAGE.DWT" "*" ab
  - Thomas -
Netwurm
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Das werde ich nächste Woche mal ausprobieren
Gruß Netwurm
