  AutoCAD VBA
  AcadToolbar.Dock acToolbarDockTop
Autodesk University 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  AcadToolbar.Dock acToolbarDockTop (589 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 18. Jun. 2006 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche mir ein Tool zum Anordnen, Speichern und Wiederherstellen von Symbolleisten bzw. Toolboxanordnungen zu schreiben.
Dabei bin ich nun auf folgendes Problem gestoßen:
Beim Andocken werden alle Symbolleisten in die erste Zeile eingefügt.
Die Wertzuweisung für die Eigenschaften Top und Left funktioniert bei angedockten Leisten offensichtlich nicht, und die Methode Dock kennt nur einen Parameter für die Bildschirmseite an der angedockt werden soll, aber keinen für eine genaue Position.
Wie kann ich die Position einer angedocken Symbolleiste verändern?
Wie kann ich die Anzahl der Zeilen erhöhen?
mfg Didi
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
erstellt am: 21. Jun. 2006 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Didi,
schau mal hier.
ob es dir weiterhilft, kann ich nicht sagen; zumindest ist aber mal eine thematische verwandtschaft zu erkennen.
Goofy007
erstellt am: 21. Jun. 2006 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Danke für die Antwort, ich hatte schon befürchtet keine zu bekommen.
Die Seite hatte ich bereits bei meinen Suchen im Internet gefunden, hilft mir aber leider nicht weiter.
Da meine Frage vor 2 Jahren schon mal von wem anderem gestellt wurde, und auch damals nicht beantwortet wurde, befürchte ich, daß es einfach nicht geht. Zumindest nicht mit AutoCad-VBA.
Aber vielleicht bekomme ich ja noch einen Tip wie man das Problem lösen kann.
mfg didi
