  AutoCAD VBA
  Fenstergröße ändern
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Fenstergröße ändern (1945 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 29. Apr. 2006 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stelle in AutoCAD einige Sachen in ner Form dar. Nur schaff ich es da nicht, sie so einzustellen, dass der Benutzer die Größe der Form ändern kann...
Hat jemnd einen Rat für mich?
Grüße Benny
Grüse Benny
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 29. Apr. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
Soweit ich weiß, unterstützt das VBA in AutoCAD diese Funktion nicht.
Probier mal diesen Code:
Option Explicit
Private Const MResizer = "ResizeGrab"
Private WithEvents m_objResizer As MSForms.Label
Private m_sngLeftResizePos As Single
Private m_sngTopResizePos As Single
Private m_blnResizing As Single
Private Sub m_AddResizer()
' add resizing control to bottom right hand corner of userform
    Set m_objResizer = Me.Controls.Add("Forms.label.1", MResizer, True)
    With m_objResizer
        With .Font
            .Name = "Marlett"
            .Charset = 2
            .Size = 14
            .Bold = True
        End With
        .BackStyle = fmBackStyleTransparent
        .AutoSize = True
        .BorderStyle = fmBorderStyleNone
        .Caption = "o"
        .MousePointer = fmMousePointerSizeNWSE
        .ForeColor = RGB(100, 100, 100)
        .ZOrder
        .Top = Me.InsideHeight - .Height
        .Left = Me.InsideWidth - .Width
    End With
End Sub
Private Sub m_objResizer_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    If Button = 1 Then
        m_sngLeftResizePos = X
        m_sngTopResizePos = Y
        m_blnResizing = True
    End If
End Sub
Private Sub m_objResizer_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    If Button = 1 Then
        With m_objResizer
            .Move .Left + X - m_sngLeftResizePos, .Top + Y - m_sngTopResizePos
            Me.Width = Me.Width + X - m_sngLeftResizePos
            Me.Height = Me.Height + Y - m_sngTopResizePos
        End With
    End If
End Sub
Private Sub m_objResizer_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    If Button = 1 Then
        m_blnResizing = False
    End If
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
    m_AddResizer
End Sub
Private Sub UserForm_Terminate()
    Me.Controls.Remove MResizer
End Sub
Pass ihn für dein Formular und und dann sollte es funktionieren.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 29. Apr. 2006 editiert.]
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funktioniert wunderbar, da sind 10 Unities viel zu wenig!!
Danke!!!
Grüse Benny
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
so was hab ich auch schon gesucht.
Klappt super
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
