| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bitte lesen - Problem abspeichern (439 mal gelesen)
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 AutoCAD Mechanical 2017 - Oracle Client 10.2
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektroingenieur (m/w/d) R & D Photomask Solutions | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hallo Feyza, dein Code sieht so aus als ob ein Formular geöffnet ist. Wenn das Formular modal geöffnet ist, kannst du keine Zeichnung anlegen. Öffne das Formular doch mit frmXYZ.show 0 dann sollte es gehen. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
