  AutoCAD VBA
  Den Wert von zwei Variablen austauschen?
Autor Thema:  Den Wert von zwei Variablen austauschen? (716 mal gelesen)
Einstein
Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Einstein an!   Senden Sie eine Private Message an Einstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einstein
erstellt am: 31. Dez. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halloöchen Forum, hab mal ne Frage...
Bei qBasic gibt es die Zuordnungs-Anweisung "SWAP", mit dieser kann man nach folgenden Syntax, den Wert zweier Variablen austauschen:
SWAP(Variable1, Variable2) ...Dabei wird der Wert der Variablen1 mit dem Wert der Variablen2 vertauscht.
Nun die Frage, gibt es auch in VBA einen solchen Operator bzw. eine einfache andere Möglichkeit den Wert von zwei Variablen zu vertauschen?
...Ich wünsche Allen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches 2006!
MfG  A. Einstein
P.S. Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung!
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 31. Dez. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Einstein,
ich glaube in VBA gibt's das nicht.
Bau dir doch eine Funktion/Sub dies das übernimmt.
Code:
Public Sub Swap (Var1 as Variant, Var2 as Variant)
    Dim tmpVar as variant
    tmpVar=Var1
    Var2=Var1
    Var1=tmpVar
end sub
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 31. Dez. 2005 editiert.]
