  AutoCAD VBA
  VBA Tabelle
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA Tabelle (1129 mal gelesen)
asus23x
Sehen Sie sich das Profil von asus23x an!   Senden Sie eine Private Message an asus23x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asus23x
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem betrifft die Bearbeitung einer mittels VBA erstellten Tabelle, die wie in der VBA-Hilfe wie folgt erstellt wird.
Dim objModelSpace As IAcadModelSpace2
Dim objSTLTabelle As AcadTable
Dim objText As AcadObject
P(0) = 0: P(1) = 0: P(2) = 0
Set objSTLTabelle = ThisDrawing.ModelSpace.AddTable(P, 10, 10, 20, 60)
Die Tabelle wird richtig gezeichnet, aber mit der Nachbearbeitung habe ich so meine Probleme. Um z.B. in die einzelnen Zellen Text einzugeben, wird in der Hilfe die Methode "SetText" angegeben. Aber
egal wie ich es angehe, ich bekomme immer Fehler beim Kompilieren.
Dim row As Long, col As Long
Dim strText As String
row = 2: col = 2: strText = "222"
objSTLTabelle.SetText(row, col, strText) ... ergibt beim Eingeben in der Zeile "Erwartet: ="
(set) objText = objSTLTabelle.SetText(row, col, strText) ... ergibt beim Eingeben in der Zeile keinen Fehler, aber beim Kompilieren wird der Ausdruck ".SetText" blau markiert die Fehlermeldung "Function
oder Variable erwartet" erscheint.
Irgend etwas scheine ich da falsch zu verstehen. Leider verweisen auch alle Hilfe- oder Beispielaufrufe immer nur auf das Beispiel zum Erstellen einer Tabelle und helfen somit nicht wirklich weiter. Das
Problem betrifft eigentlich alle Methodenaufrufe von AcadTable-Objekten.
H.D.
Sehen Sie sich das Profil von H.D. an!   Senden Sie eine Private Message an H.D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.D.
P4 3.20 GHz
1,00 GB RAM
WinXP SP2
Autodesk Architectural Desktop 2004
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asus23x 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von asus23x:
Wenn du die oben aufgeführte Zeile ohne Klammern angibst, sollte die Fehlermeldung nicht mehr erscheinen.
objSTLTabelle.SetText row, col, strText
Gruss H.D.
asus23x
erstellt am: 18. Nov. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Lösung
hat geholfen
Super
