| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bemassung (1397 mal gelesen)
Dunch1964 Mitglied Zeichner/Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 15.11.2005 AutoCAD 2006
erstellt am: 15. Nov. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Experten/innen: Hab' ein nietliches Programmchen geschrieben um meine Zeichenarbeit zu beschleunigen, was bis jetzt funktioniert ok, und hole verschieden notwendige Punkte aus Excel heraus. Unter anderem verwende ich TranslateCoordinates um die Koordinaten zu übersetzen, und AddDimAligned um die Bemassung zu zeichnen. Die erscheint aber nicht im BKS sondern davor usw. Was ist da los?? Vielen Dank im Vorraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 15. Nov. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunch1964
Hallo und willkommen, Zitat: Original erstellt von Dunch1964: ... Die erscheint aber nicht im BKS sondern davor usw. ...
Kann mir das Problem nicht vorstellen Zitat: ... Was ist da los?? ...
Läßt sich ohne Code nicht sagen. Stelli
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
