| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: GetEntity nicht immer möglich (742 mal gelesen)
bassenc Mitglied Student
Beiträge: 26 Registriert: 02.06.2004 WinXP32Prof ACADMech2007 ACADMechMech2009 SP3 SolidEdge 20
erstellt am: 12. Nov. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand folgendes Problem: Ich nutze GetEntity um ein Objekt (alter Genius14 Rahmen) auszuwählen. siehe Code:
Code:
Function GetBorderTypeByPick() As String Dim target As AcadObject Dim pt As Variant Dim Hinweis As String Hinweis = "Rahmen Auswählen:" On Error Resume NextACADApp.ACADApp.ActiveDocument.Utility.Prompt "Für Abbruch in Freiraum klicken" & vbNewLine RETRY: Basismodul.BringWindowToTop (ACADApp.ACADApp.hwnd) ACADApp.ACADApp.ActiveDocument.Utility.GetEntity target, pt, Hinweis Basismodul.BringWindowToTop (ACADApp.ACADApp.hwnd) If Err <> 0 Then Err.Clear If target = Null Then GetBorderTypeByPick = "" Basismodul.BringWindowToTop (Form1.hwnd) shortMessage ("Keinen Rahmen gewählt!") Exit Function End If Else . . .
BringWindowToTop ist eine Systemfunktion:
Code:
Public Declare Sub BringWindowToTop Lib "user32" (ByVal hwnd As Long)
Nun ist das Problem(tritt leider nicht immer auf - habe leider noch kein System/Zusammenhang darin entdeckt...) dass ich im AutoCAD Fenster kein Auswahlquadrat bekomme. Soll heißen ich kann nichts "picken"(der Mauszeger bleibt der standard Windows-Pfeil) Erst wenn ich eine der Folgenden Aktionen durchführe erhalte ich danach die Möglichkeit mein Objekt mit dem Auswahlquadrat auszuwählen: - Die Scrollbalken des Modellspace benutzen - oder AutoCAD minimieren danach wieder maximieren liegt der Fehler vielleicht bei COM??? oder doch bei mir??? hoffentlich ist das Problem und eine Lösung bekannt... (Wie soll man solche Fehler einem Außenstehenden erklären??? (ich zu einen Benutzer: "Ja das macht die Software eben manchmal ") Das bringt mich echt zum Wahnsinn...) ich bitte um Erleuchtung
Gruß, cyplex
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 13. Nov. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bassenc
Hallo Zitat: Original erstellt von bassenc: .... On Error Resume NextACADApp.ACADApp.ActiveDocument.Utility.Prompt "Für Abbruch in Freiraum klicken" & vbNewLine RETRY: Basismodul.BringWindowToTop (ACADApp.ACADApp.hwnd) ACADApp.ACADApp.ActiveDocument.Utility.GetEntity target, pt, Hinweis ... liegt der Fehler vielleicht bei COM??? oder doch bei mir??? .... Das bringt mich echt zum Wahnsinn...)
Wahrscheinlich ist es ein Schreibfehler ACADApp.ACADApp.ActiveDocument.. gibst nicht. Durch deine Anweisung "on error resume next" rauscht der Compiler ohne Fehlermeldung drüber weg. Setz do mal "On Error Goto 0" oder frage nach GetEntity mal den Fehler ab.
Code:
if err.number <> 0 then msgbox err.discription end if
Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. [Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 13. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli Zitat: Original erstellt von Stelli1: Hallo
Bei mir gibts ACADApp.ACADApp schon. Das erste ist ne Hüllklasse(wegen den Events). Ist etwas durcheinander, ich weiß, kein guter Programmierstil usw... aber ich brauchs schnell und kurz und dann nie wieder (.Net wartet nicht auf mich...) Ich habe "On error" trotzdem mal ausgesetzt, ist aber leider kein Fehler. Das sieht irgendwie so aus als ob AutCAD es nicht hinbekommt seine Oberfläche richtig zur Verfügung zu stellen. Und das eben absolut 'Verrückt'. Manchmal gehts wunderbar, manchmal nicht. Hängt es vielleicht mit der Windows Funktion zusammen??? Weiß jemand ne andere Möglichkeit wie AutoCAD hervorzuspringt und sich zur Verfügung zu stellt? Oder hat jemand schonmal soetwas erlebt? Gruß, bassenc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bassenc
| Anzeige.:
