 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Steuerelemente (2591 mal gelesen)
User-Boris-100 Mitglied -
 Beiträge: 11 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 28. Sep. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User-Boris-100
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 28. Sep. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User-Boris-100
erstellt am: 28. Sep. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User-Boris-100
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User-Boris-100
@startrek in Italien wäre das einfach zu beworten, da gibt´s kein das. Dann wird's wohl die Form heissen. Aber blöde Fragen gibt´s doch nicht.  -> Nur blöde Antworten Stelli [beworten (oh je), machen wir mal beantworten draus] ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. [Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 28. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
So, nun werde ich mein Anliegen konkretisieren. Also, suche Beispiele für Steuerelemente wie z.B. Listenfelder bei den vorgegeben Parameter selektiert werden können und anschließend in VBA – Programm als Variable eingesetzt werden. Ich hoffe, die Fragestellung ist jetzt ein wenig besser. Gruss Bo
------------------ Boris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User-Boris-100
Hallo Boris, tut mir leid. Ich wusste nicht was gemeint war. Hier ein Beispeil für ein Optionsfeld
Code:
If Me.op_Markierung.value = True Then If Me.chk_Überschrift.value = 1 Then ersteZeile = 2 Else ersteZeile = 1 End If End If
Hier für eine Combobox
Code:
' .Listindex ist das x-te angeklickte Element ' .listcount Anzahl der Items If com_Layer.ListIndex = com_Layer.ListCount - 2 Then Layer = "0" ElseIf com_Layer.ListIndex = com_Layer.ListCount - 1 Then Layer = "Aktiv" ElseIf com_Layer.ListIndex = -1 Then ' freier Eintrag nix Angeklickt Layer = com_Layer.Text Else Layer = com_Layer.Text end if
Checkbox
Code:
If chk_AttrHoehe.value = 1 Then AttrHoehe = True AnzahlStellen = Val(Me.com_Stellen.Text) Else AttrHoehe = False End If
Brauchst du noch mehr ? Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. [Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 28. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User-Boris-100
;-) ... und noch für ne listbox: Code:
Private Sub ListBox1_Click() Dim i% With ListBox1 For i = 0 To .ListCount - 1 If .Selected(i) Then Me.Caption = .List(i) Next End With End SubPrivate Sub UserForm_Initialize() Dim i% For i = 1 To 10 ListBox1.AddItem "Item " & i Next End Sub
@Stelli hmm, in Italien? die Form - das Formular? das Form klingt bescheiden, hast recht. ich find die 'weibliche' Bezeichnung klingt einfach besser, Formen sind halt weiblich, gepfiffen auf die korrekte Grammatik;-) Ich weisses auch nicht besser, aber mille grazie;-)Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User-Boris-100
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Erweiterung für das o.g. Problem: Ein kleine Beispiel am Rande. Ich möchte ein Quadrat zeichnen bei dem die Variable, die Seitenlänge, über eine Auswahl einer Listenbox erfolgt. Die Auswahl sind fest vorgegebene Werte z.B. (100,200,300,400 und 500). Problem 1: wie rufe ich im Modul ein Formular auf? 2: nach dem Selektieren der Kantenlänge muß der Wert ins Modul übergeben werden. wie? 3: wenn die Auswahl nur ein Text ist, wie kann ich dem Text eine Zahl zuordnen 4: 5: wenn ich eine Zahl als Ausgabewert bekomme, wie z.B. 2,4 oder 2,9 und zur weiteren Bearbeitung nur die Ziffer “2“ benötige muß es doch irgendein Befehl geben der dieses ausführt.... Sorry für meine Unwissenheit. Gruß und Dank Boris
Soldnerkugel Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 29.01.2010 Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, CarlsonSurvCE
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User-Boris-100
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! ich hab' grad irgendwie meinen Steuerelemente-Werkzeugkasten aus Versehen ausgeschaltet und kann ihn nicht mehr einschalten (ist mir nicht das erste Mal passiert, dass ich ihn aus Versehen ausgeschalten habe, nur kann ich mich irgendwie nicht mehr erinnern, wie ich ihn wieder einschalten kann)
------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User-Boris-100
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User-Boris-100
ja, an dieses Symbol hab' ich auch schon gedacht, nur leider ist das bei mir ausgegraut, gibt's da eine Möglichkeit, das wieder zu "entgrauen"? ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann vermute ich mal, dass Du gerade kein Form-Objekt zur Bearbeitung geöffnet und aktiv hast? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User-Boris-100
ach du Sch****e...stimmt...wenn ich vom Quelltextbereich auf die Form umschalte, dann geht's von selber. da schäm' ich mich jetzt mal erst die nächste Stunde ...wenn's das Forum hier nicht gäbe Vielen Dank! ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
