  AutoCAD VBA
  Breite von MTEXT
Autor Thema:  Breite von MTEXT (2827 mal gelesen)
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich füge einen MText mit folgendem Code ein:
Code:
    Set Acad_Text = obj_ACAD_Modellbereich.AddMText(Startpunkt(), Textbreite, Text)
Hierzu ist die Angabe der Textbreite notwendig. Hieraus ergibt
sich der Rahmen um den Text. Die Breite errechne ich momentan
aus einem Faktor von Textlänge und Texthöhe.
Erstens passt die Breite nicht gut, ausserdem gibt es ein Problem
bei mehrzeiligen Texten.
Wie kann man die exakte Breite bestimmen ??
Stelli
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
object.AddMText(InsertionPoint, Width, Text) ...Width ist da die Textboxbreite, und da kannst du IMHO 0 übergeben und alles ist in Butter
- Thomas -
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
geht mit 0.
Der Text hat aber dann keine Box mehr drumherum.
Jetzt möchte ich zur Freistellung und den Text ein
Solid mit der Farbe 255 legen.
Wie kann ich den dann die notwendige Umgrenzung des
Solids berechnen ??
(Die Texte haben alle einen Winkel)
Stelli
CADmium
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibts die Methode getboundingbox ... soll aber mit Mtexten evtl. unkorrekte ergebnisse liefern.->http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000078.shtml#000014
und http://www.foren.industrie24.com/read.php?5,20290,20295#msg-20295
in Lisp könnte ich dir noch die Funktion textbox anbieten.
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 21. Sep. 2005 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 25. Sep. 2005 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich glaube ich habe eine Lösung:
Geht das so ???
Code:
Option Explicit
Sub Text_Einfügen()
Dim DummyMText As AcadMText
Dim MText As AcadMText
Dim solid As AcadSolid
Dim varTxPkt As Variant
Dim TxPkt(0 To 2) As Double
Dim Richtung As Double
Dim Breite As Double
Dim Text As String
Dim TextHöhe As Double
Dim Verbreiterung As Double
' Boundingboxpunkte
Dim p1 As Variant
Dim p2 As Variant
' Solid Eckpunkte
Dim S1(0 To 2) As Double
Dim S2(0 To 2) As Double
Dim S3(0 To 2) As Double
Dim S4(0 To 2) As Double
' SolidZentrum
Dim Z(0 To 2) As Double
Richtung = 1
TextHöhe = 7.5
Text = "Das ist ein langer Text, oder ???\P" _
     & "Eine zweite Zeile\Pund eine dritte Zeile hat er auch noch!\P\P" _
     & "{\H0.6667x;Eine Leerzeile und eine Zeile mit kleiner Schrift\P" _
     & "\H2.4x;und eine Große Schrift}\P" _
     & "Und ein passendes Solid untendrunter!"
TxPkt(0) = 50
TxPkt(1) = 50
Set DummyMText = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(TxPkt, 0, Text)
DummyMText.AttachmentPoint = acAttachmentPointMiddleCenter
DummyMText.Height = TextHöhe
' Nochmals Einfügepunkt da verschoben nach Attachmentpoint
DummyMText.InsertionPoint = TxPkt
DummyMText.Update
' Eckpunkte holen
DummyMText.GetBoundingBox p1, p2
' Zugabe für Solid
Verbreiterung = TextHöhe * 0.15
' Solidpunkte
S1(0) = p1(0) - Verbreiterung: S1(1) = p1(1) - Verbreiterung
S2(0) = p1(0) - Verbreiterung: S2(1) = p2(1) + Verbreiterung
S3(0) = p2(0) + Verbreiterung: S3(1) = p1(1) - Verbreiterung
S4(0) = p2(0) + Verbreiterung: S4(1) = p2(1) + Verbreiterung
' Solid einzeichnen
Set solid = ThisDrawing.ModelSpace.AddSolid(S1, S2, S3, S4)
solid.Color = 255
solid.Update
' Drehpunkt Solid
Z(0) = TxPkt(0)
Z(1) = TxPkt(1)
' Solid drehen
solid.Rotate Z, Richtung
solid.Update
' Text kopieren
Set MText = DummyMText.Copy
MText.Width = (p2(0) - p1(0)) + Verbreiterung
MText.Rotation = Richtung
MText.Update
' Dummytext entfernen
DummyMText.Delete
End Sub
Stelli
PS: so ein Mi...
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 25. Sep. 2005 editiert.]
sarotti
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sarotti an!   Senden Sie eine Private Message an sarotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarotti
AutoCad 2022 64Bit
Windows 10-64Bit mit 32 GByte
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung zu dem oben genannten, füge ich den Code für die Funktion "Textbreite" ein.
Ich hatte das Problem, das ein einzeilger Text passend unterstrichen werden sollte.
Möge es demjenigen weiterhelfen der danach sucht.
Sarotti
Function Textbreite(Text As String, Optional Texthoehe As Double, Optional Textstil As String)
  'Ermittelt die Textbreite eines einzeligen Textfeldes
  Dim EinfügePkt(2) As Double
  Dim TextObj As AcadText
  EinfügePkt(0) = 0#
  EinfügePkt(1) = 0#
  EinfügePkt(2) = 0#
  If Texthoehe = 0 Then Texthoehe = 0.25
  Set TextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(Text, EinfügePkt, Texthoehe)
  On Error Resume Next
      TextObj.StyleName = "Standard"
  On Error GoTo 0
  TextObj.Alignment = acAlignmentBottomRight
  Textbreite = Abs(TextObj.InsertionPoint(0))
  TextObj.Delete
End Function
AutoCad 2005
Windows XP SP2
