Hallo MetZip,
ich habe vor geraumer Zeit mal ein solches Problem gelöst. Da ich an die Daten allerdings im Moment nicht mehr rankomme, kann ich dir nur einen Tip geben, wonach du suchen musst.
In der Registry gibt es irgendwo einen Eintrag, für Dateinamen und Pfad der abzulegenden PDF-Datei.
Dieser wird allerdings erst erzeugt, wenn der Druck gestartet wird. Das klingt doof, ist es aber nicht. Denn wenn dieser Eintrag bereits beim Starten des Drucks vorhanden ist, dann wird der in der Registry vorhandene Eintrag genommen. Das heißt also: Du musst vor dem Start des Druckens einfach diesen Registry-Key setzen und alles funktioniert.
Den Weg habe ich ja noch im Kopf, aber wie der Key hieß und an welcher STelle der zu finden ist .. keine Ahnung, ohne das Programm vor mir zu haben.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
