  AutoCAD VBA
  Aktuelle Farbe feststellen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Aktuelle Farbe feststellen (2299 mal gelesen)
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 28. Aug. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
For each Mitglied in CAD.de.Mitglieder
Ich habe ein Formular (siehe Anhang)
Mit der dahinter liegenden Funktion sollen
Blöcke an eine Polylinie gezeichnet werden.
Der User hat unter anderem die Möglichkeit
den Layer für den neuen Block anzugeben.
Hier hat er die Wahl zwischen
- aktuellen Layer
- letzter Layer
- Bezugobjekt
Mit activeLayer kann man das schön feststellen.
Das gleiche soll auch für die zu verwendene Farbe
möglich sein. Hier gibts denn leider nicht
activeColor oder so was.
Wie kann man die eingestellte Farbe feststellen ????
Stelli1
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 28. Aug. 2005 editiert.]
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 28. Aug. 2005 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stelli,
keine Ahnung wie man an sowas wie 'activecolor' rankommt,
habs nirgends finden können.
Aber ich hätte da nen tollen Würgaround zu bieten *feix* ;-)
Code:
Sub x()
  Dim p As AcadPoint, x#(2)
  Set p = ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(x)
  Debug.Print p.color
  p.Delete
End Sub
Gruss Nancy
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 28. Aug. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
.. einfach die Sysvar CECOLOR auslesen ....
per Lisp  getvar "CECOLOR")
per VBA : Nancy korrigier mal ( du weißt ja : 0 Ahnung usw. )
Sub Example_GetVariable()
    Dim sysVarName As String
    Dim varData As Variant
    sysVarName = "CECOLOR"
    varData = ThisDrawing.GetVariable(sysVarName)
    MsgBox sysVarName & " = " & varData, , "GetVariable Example"
End Sub
- Thomas -
startrek
Architekt
erstellt am: 28. Aug. 2005 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibbets nix zu korrigieren liebes Cadmi, Top!
superSache - geht sogar mit RGB, Danke;-)
lg Nancy
startrek
Architekt
erstellt am: 28. Aug. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: lt. F1 gibt ein GetVariable ein Variant zurück,
bei "CECOLOR" scheint das entweder ein String oder ein Int/Byte zu sein, hab das kurz im DF probiert:
Code:
?thisdrawing.GetVariable("CECOLOR")
RGB:141,84,171
1
BYLAYER
Gruss Nancy
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 28. Aug. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an alle für die schnelle Hilfe.
Die Variante mit der Variablen gefällt mir besser
als WürgAround.
Stelli1
