  AutoCAD VBA
  VBA Schulung
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA Schulung (1058 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2024
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erlernt man am besten VBA für ACAD? Selber mit irgendwelchen Büchern, Schulung? Wenn Bücher, welche sind gut? Wenn Schulung, wo gibts gute Kurse?
röhmler
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Röhmler,
kommt drauf an, was Du machen willst und wie Deine Vorkenntnisse sind. Kann Dir nur von mir schreiben ... Mit VBA hatte ich schon ein wenig durch MS ACCESS Berührungen gehabt. Alternativ dazu würde es wohl auch ein Kurs an der VHS tun. Hab ich auch mal gemacht (8UE).
Für das AutoCAD-Datenmodell halfen anfangs die Beispiele von AutoCAD ganz gut. (Programme/Autocad/Sample/VBA) Da das aber etwas mühselig war, hab ich mir das Buch von Sutphin geholt. Ein excelentes Referenzhandbuch, wenn auch in englisch, aber mit vielen kleinen Beispielchen. Meiner Meinung nach reicht da auch die Ausgabe für AutoCAD 2000. Sollte es z.B. bei www.booklook.de günstig gebraucht geben. VBA wird darin allerdings weitgehend vorausgesetzt.
Für den Hausgebrauch reicht es dank verschiedener Foren mittlerweile auch. Wenn Du professionell programmieren willst, wird wohl um einen Kurs kaum ein Weg herum führen.
Übrigens gibt es von Dummer und Huth das Buch "AutoCAD programmieren mit VBA" ... Sehr umfangreich und detailliert, mich aber hat es erschlagen, zumal die Kapitel auch irgendwie aufeinander aufbauen.
Viele Grüße - Peter - der hofft, dass es Dir ein wenig weiter hilft
KOSTRABereitstellung CAD APP für AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, Infrastruktur, Kostenlose Werkzeuge / Add-Ons
Wer mit Kanalnetzhydraulik zu tun hat, ist auf die Verwendung von Regendaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) angewiesen. Mit KOSTRABereitstellung können die Niederschlagshöhen eines beliebigen Ortes ermittelt und als praktische XML- oder PDF-Datei gespeichert werden. KOSTRA-DWD-2020 & 2010R.
röhmler
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt`s ne gute Adresse (Schulung)??
