 | MuM customX , eine App
Thema: Block copieren und neu einfügen (2862 mal gelesen)
H.D. Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 12.05.2005 P4 3.20 GHz 1,00 GB RAM WinXP SP2 Autodesk Architectural Desktop 2004
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen Block aus einer Zeichnung (diese besteht nur aus einem Block) copieren und diesen in der aktuellen Zeichnung einfügen. Ich habe es schon mit CopyObjects probiert, hatte das Problem, dass das Quelldocument mit dem Zieldocument übereinstimmen muss. Hier mein bisherigern Code: Public Sub ImportBlock() Dim vEinfuege as Variant Dim abrCopyBlock as AcadBlockReference Dim abBlock as AcadBlock Dim abCopyBlock as AcadBlock Dim ActDoku as AcadDocument Dim OpenDoku as AcadDocument On Local Error Resume Next '... 'Hier wird vorher nach der entsprechenden Zeichnung gesucht '... Set ActDoKu = ThisDrawing.Application.ActiveDokument Set OpenDoku = ThisDrawing.Application.Documents.Open(.DateiPfad.Text) Set abBlock = ThisDrawing.Blocks("Test") vEinfuege=ActDoku.Utility.GetPoint(, "Einfuegepunkt angeben") Set abCopyBlock = ActDoku.Blocks.Add(vEinfuege, abBlock.Name) set abrCopyBlock = ActDoku.Modelspace.InstertBlock(vEinfuege, abBlock.Name, 1#, 1#, 1#,0) 'Hier müsste ich den abBlock dem abCopyBlock zuweisen, copieren ...? End sub Ich stehe auf dem Schlauch und/oder habe ein Brett vorm Kopf. Ich hoff Ihr könnt mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.D.
das geht mit Object DBX viel einfacher Leider habe ich nur ein Beispiel in LISP, wie man von einer externen Datei einen Block in die aktive Zweichnung kopieren kann. Aber vielleicht kannst du das nach VBA konvertieren ; Routinen für Object DBX Zugriff auf externe Zeichnungen ; ; (OdbxOpenDwg name) ; -> name follstaändiger pfad mit .dwg ; <- documentObject oder nil ; ; (OdbxCloseDwg doc) ; -> documentObject ; <- nil ; ; (OdbxCopyBlock doc blname newName) ; -> documentObject ; -> name Blockname im sourcedocument ; -> newnname neuer Name im aktivem docuement oder nil bei gleichem namen ; <- t bzw. nil ;------------------------------------------------------------------------------ ; Öffnen ;------------------------------------------------------------------------------ (defun OdbxOpenDwg (name / iacad idoc ) (cond ((and (findfile name) (setq iacad (vlax-get-acad-object)) (setq idoc (try 'vla-GetInterfaceObject (list iacad "ObjectDBX.AxDbDocument"))) (try 'vla-open (list idoc name)) ) idoc ) (t nil) ) ) ;------------------------------------------------------------------------------ ; schließen einer Zeichnung ;------------------------------------------------------------------------------ (defun OdbxCloseDwg ( doc / ) (try 'vlax-release-object (list doc)) nil ) ;------------------------------------------------------------------------------ ; Kopiert aus einer geöffneten Zeichnung eine Blockdefinition ; in die aktuelle Zeichnung ; Rückgabe wert t bzw. nil ;------------------------------------------------------------------------------ (defun OdbxCopyBlock (doc blname newName / array blocks block ) (cond ((and (setq array (vlax-make-safearray vlax-vbObject (cons 0 0))) (setq blocks (try 'vla-get-blocks (list doc))) (setq block (try 'vlax-invoke (list blocks "ITEM" blname))) (if newname (try 'vlax-put-property (list block "NAME" newName)) t) (vlax-safearray-put-element array 0 block) (try 'vla-CopyObjects (list doc array (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))) ) t) (t nil) ) ) ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.D.
habe im vorigen Lisp-Beispiel die Funktion Try vergessen, die wird dazu benötigt. Das ganz wird dann so verwendet
(setq doc (OdbxOpenDwg "d:\\test.dwg")) (OdbxCopyBlock doc "Blockname_in_test.dwg" "gewünschter_Blockname_in_aktueller_Zeichnung) (OdbxCloseDwg doc) ;------------------------------------------------------------------------------ ; Testroutine ergibt nil im Fehlerfall ansonst den Rückgabewert der zu ; testenden Funktion ; ist der Rückgabewert der Funktion auch im Erfolgsfall nil ; wird t zurückgegeben ; ; (try '+ (list 1 2 3 4 5 6)) ergibt 21 ; (try '/ (list 5 0)) ergibt nil ;------------------------------------------------------------------------------ (defun Try ( func arg / a1 a2 ) (setq a2 (vl-catch-all-error-p (setq a1 (vl-catch-all-apply func arg)))) (cond (a2 nil) (a1 a1) (t t) ) )
H.D. Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Fuchsi! Da ich noch nie "geLISPelt", bitte nich übel nehmen, habe, muss ich mal sehen wie und was ich aus deinem Code umsetzen Kann. Auf jeden Fall 10U von mir. H.D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.D.
hab mal schnell das in VBA ausprobiert das geht ja noch viel einfacher als in LISP !!! Set odbx = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.16") ' für Acad2005 !!!!!!! odbx.Open ("d:\test.dwg") ' die externen Zeichnung Dim objCollection(0) As Object Set objCollection(0) = odbx.Blocks("sourceblock") ' der zu kopierende Blockname Call odbx.CopyObjects(objCollection, ThisDrawing.ModelSpace) ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.D. Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H.D. Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! @Fuchsi: Ich habe deinen VBA-Code mal ausprobiert. Mit dem Kopieren/Einfügen des Blockes habe ich noch ein Problem. Der Variablen ObjCollection wurde der Richtige Block zugewiesen, aber er erscheint nicht in der Zeichnung, obwohl ein Block mit dem passenden Name eingefügt wurde??? Dann habe ich noch eine Frage zu der Programmzeile: Set odbx = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.16") ' für Acad2005 Was bedeutet: "ObjectDBX.AxDbDocument.16" das? und wieso "für Acad2005", scheint auch bei Autodesk 2004 zufunktionieren,welches ich benutze. Gruss H.D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.D.
Zitat: Original erstellt von H.D.: Moin zusammen!@Fuchsi: Ich habe deinen VBA-Code mal ausprobiert. Mit dem Kopieren/Einfügen des Blockes habe ich noch ein Problem. Der Variablen ObjCollection wurde der Richtige Block zugewiesen, aber er erscheint nicht in der Zeichnung, obwohl ein Block mit dem passenden Name eingefügt wurde??? Dann habe ich noch eine Frage zu der Programmzeile: Set odbx = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.16") ' für Acad2005 Was bedeutet: "ObjectDBX.AxDbDocument.16" das? und wieso "für Acad2005", scheint auch bei Autodesk 2004 zufunktionieren,welches ich benutze. Gruss H.D.
Natürlich erscheint der Block nicht in der Zeichnung. Wir kopieren mit diesem Code auch lediglich die Blockdefinition aus der externen DWG in die aktuelle Zeichnung. Das Einfügen des Blockes im Modellbereich musstz du dann schon auf herkömmlichen Weg (thisdrawing.ModelSpace.InsertBlock) machen. (schau mal mit dem Befehl -Block ? * nach, ob die Blockdefinition aus der externen Dwg reinkopiert wurde.) zu ObjectDBX.AxDbDocument.16 Mit dem wird quasi ein "simuliertes" Autocad erzeugt. Damit kannst du Zeichnungen öffnen, verändern und abspeichern ohne dass du die Zeichnung im Editor von Acad öffnest. Das hat den Vorteil, dass das Ding deswegen sauschnell ist. Dieses Quasi-Autocad verwendet z.B.: auch das Designcenter zum Auslesen von externen Zeichnungen. Ich habe geschrieben "für Autocad 2005". das bezieht sich auch das .16 bei der 2000er Serie von Autodesk müsste es nämli9ch .15 heissen. Bei der 2004er Serie (acad 2004 2005 2006?) heisst es halt .16 ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.D. Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MetZip Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 05.07.2005
erstellt am: 05. Sep. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.D.
Hallo, Habe eure Diskussion verfolgt. Meine Frage hierzu: Gibt es mit diesem "simulierten" Autocad auch eine Möglichkeit zu plotten oder kennt jemand einen anderen Lösungsansatz. Mit >thisdrawing.plot< bei "offenen" Autocad kann man das ja ohne Probleme machen. Ich möchte gerne mit VB Layouts einer Zeichnung plotten können, ohne das AutoCAD komplett geladen wird. Grüsse, MetZip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 05. Sep. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.D.
Hallo Fuchsi, da die Diskussion wieder aufgenommen ist.. .. noch die ein oder andere Frage/Problem. Mit ..
Code:
Dim arx As Object 'Dim arx As AxDbDocument Dim col(0) As Object Dim blockdef As AcadBlock Dim acadTyp As String acadTyp = Left$(ThisDrawing.Application.Version, 2) Set arx = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument." & acadTyp) arx.Open "D:\Daten_PZ\PZ_AW_DIN.DWG" For Each blockdef In arx.Blocks If blockdef.IsLayout = False Then Set col(0) = blockdef Call arx.CopyObjects(col, ThisDrawing.Blocks) End If Next blockdef Set arx = Nothing
kopiert das Script (eigentlich schön schnell) die gewünschten Blöcke. Frage 1: Muss/Kann man die Zeichnung wieder schliessen? Frage 2: Bei Map6/ ACAD2002 hat die Bezeichnung des InterfaceObjektes wohl eine anderes Schema. Hier läufst nicht ("Fehler beim laden der Anwendung") Da das Ganze auch mit Map6/acad2002 laufen soll, hat einer eine Idee?? Gruss Stelli1 ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
