  AutoCAD VBA
  Attribute aus Schriftfeld mit VB(A)
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute aus Schriftfeld mit VB(A) (1921 mal gelesen)
bassenc
Sehen Sie sich das Profil von bassenc an!   Senden Sie eine Private Message an bassenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bassenc
WinXP32Prof
ACADMech2007
ACADMechMech2009 SP3
SolidEdge 20
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe, nette Community.
Habe folgendes Problem:
Ich versuche derzeit auf die Daten(Attribute) eines Mcad(genius) Schriftfeldes mit VB zuzgreifen. Per .GetEntity klappt alles wunderbar (Hier erstmal nur mit Ausgabe der Attribute):
Code:
Function GetAttributes2()
    Dim target As AcadObject
    Dim pt As Variant
    acadApp.ActiveDocument.Utility.GetEntity target, pt, "Bitte ein Objekt auswählen"
    Dim oBlock As AcadBlockReference
    Set oBlock = target
    If oBlock.HasAttributes = True Then
        MsgBox ("Objekt besitzt Attribute")
    Else
        MsgBox ("keine Attribute")
    End If
    Dim varAttributes As Variant
    varAttributes = oBlock.GetAttributes
    Dim strAttributes As String
    Dim i As Integer
    For i = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
        strAttributes = strAttributes & "  Tag: " & varAttributes(i).TagString & _
                        "  Value: " & varAttributes(i).TextString & "    "
    Next
    MsgBox "The attributes for blockReference " & oBlock.Name & " are: " & strAttributes, , "GetAttributes Example"
End Function
Allerdings will ich einen gewissen Automatismus einbauen:
Code:
Function GetGentitle2()
    Form1.Text1.Text = acadApp.ActiveDocument.Blocks.Count
    Dim n As Long
    Dim i As Integer
    i = 0
    For n = 0 To acadApp.ActiveDocument.Blocks.Count - 1
        acadApp.ActiveDocument.Utility.prompt (acadApp.ActiveDocument.Blocks(n).Name & vbNewLine)
        If acadApp.ActiveDocument.Blocks(n).Name = "gentitle_abc" Then
            i = i + 1
            Set target = acadApp.ActiveDocument.Blocks(n)
        End If
    Form1.Text3.Text = acadApp.ActiveDocument.Blocks(n).ObjectName
    Next
    Form1.Text2.Text = i
    If i > 1 Then
        MsgBox "Die Anzahl der 'gentitle_abc' Schriftfelder ist >1." & vbNewLine & "Bitte das Referenz-Schriftfeld auswählen"
    Else
    End If
    Dim oBlock As AcadBlockReference2
    Set oBlock = target    '####!!!!!!  HIER IST DER FEHLER  !!!!!####
    Else
    End If
    Dim m As Integer
    For m = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
        strAttributes = strAttributes & "  Tag: " & varAttributes(m).TagString & _
        "  Value: " & varAttributes(m).TextString & vbNewLine
    Next
End Function
Sprich: Die Funktion 'GetGentitle2()' soll das Schriftfeld selber "identifizieren" und wenn es nur ein Schriftfeld gibt eben ausgeben. Ansonsten ist das Referenzschriftfeld auszuwählen (dafür eben die erste Funktion GetAttributes2()).
Wie man sieht versuch ich es über die Blöcke. Allerdings bekomme ich dann Probleme mit den Objekttypen der Blöcke(siehe Markierung "Hier ist der Fehler")
Hab leider noch nicht soviel Ahnung von den Objekttypen/Strukturen in Acad.
Meine eigentlich Frage ist jetzt ob vielleicht jemand Lösung kennt wie ich ohne Manuelle Auswahl an das Schriftfeld oder mehrere in einer Zeichnung herankomme.
Vielen Dank bis hierher, ich hoffe auf Hilfe...
bassenc
WinXP32Prof
ACADMech2007
SolidEdge 20
erstellt am: 30. Jun. 2005 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry! Überflüssiger Beitrag!
Habe jetzt mal nach dem Stichwort "Attribute" gesucht und jede Menge Antworten gefunden...
Tja nächstesmal weiss ich was ich zu tun habe.
Also sorry für die Zeitverschwendung.
Trotzdem noch ein Gruss und Dank an alle die ihr Wissen hier weitergeben.
Hoffe ich komme auch bald in die Lage.
bassenc
WinXP32Prof
ACADMech2007
SolidEdge 20
erstellt am: 01. Jul. 2005 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einigem Rumgemogel und "Thread/Hilfe-Blättern"
hier ein Teilergebnis, nur um den Thread einen Sinn zu geben:
Code:
Function getGentitleXyz() As Variant
    Dim Cola As Collection
    Dim Objekt As AcadObject
    Set Cola = New Collection
    For Each Objekt In acadApp.ActiveDocument.ModelSpace
        If Objekt.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
            If Objekt.Name = "GENTITLE_Xyz" Then
                Cola.Add Objekt
            End If
        End If
    Next
    Dim BlockRef As AcadBlockReference
    Set BlockRef = Cola(1)
    getGentitle_Xyz = BlockRef.GetAttributes
End Function
[Diese Nachricht wurde von bassenc am 01. Jul. 2005 editiert.]
