  AutoCAD VBA
  Plotstil Pfad ändern - richtige auswahl jedoch falscher Ausdruck
Autodesk Revit Architecture 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 05.08.2026
Autor Thema:  Plotstil Pfad ändern - richtige auswahl jedoch falscher Ausdruck (4454 mal gelesen)
Mike_mair
CAD&CAE Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Mike_mair an!   Senden Sie eine Private Message an Mike_mair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike_mair
Software aktuell:
AutoCAD 2005
PitCup 7.0 SP 2 (ARX Stand: 20.Juni 2005)
Plancal
Microstation
Tricad
Software gerade in Umstellung:
AutoCAD MEP 2011
Betriebsystem:
Windows 7 64bit
Hardware:
Dell Precision T3500
Intel Xeon
4 GB Ram
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
da ich jetzt bald beim verzweifeln bin, muss ich einfach mal fragen.
Da AutoCAD 2005 nur 50 Plotstile unterstützt, programmiere ich gerade ein Programm der den Pfad der Plotstile, je nach Projekt ändert. Das Programm ist eigentlich fertig und lass es grad von unseren Usern testen.
Ich wechsle den Plotstil Pfad mit der VBA Funktion: ThisDrawing.Application.Preferences.Files.PrinterStyleSheetPath = "Projekt Plotstilpfad". Wenn ich unter Optionen nachsehe dann stimmt die Einstellung auch.
Jetzt kommt das Problem:
Wenn ich jetzt auf Plotten gehen, dann sehe ich genau die Plotstile von meinem Projekt... also würde das ja noch gut aussehen... nur wenn ich dann auf voransicht oder plotten gehe dann kommt es mit der falschen einstellungen raus.
Hab jetzt schon ewig herum probiert und bin drauf gekommen, dass das problem entsteht wenn beim AutoCAD start der Projekt Plotstil Ordner nicht definiert ist. Jetzt zeigt das Plotfenster mir zwar meine Projektstile an, findet dies jedoch nicht mehr wenn es dann wirklich ums plotten geht.
Damit ich jetzt noch einen drauf setze!!! gehe ich jetzt auf optionen und verlasse diese ohne eine änderung zu machen mit Ok... dann geht es
also da versteht man langsam, dass ich beim verzweifeln bin. ich sitze vor einem fertigen programm und jetzt scheitert es an so einer kommischen autocad funktion...
ich hoffe es kann mir jemand helfen
Michael Mair
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike_mair 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das Problem kenne ich:
Ich habe es wie folgt gelöst:
Der Pfad verweist auf das Verzeichnis, in dem alle CTB's enthalten sind.
Beim Start wird der Pfad (so wie du es auch gemacht hast) auf des Verzeichnis verbogen, indem nur ein paar oder besser noch gar keine CTB's vorhanden sind.
Jetzt läuft acad schnell, die negativen Auswirkungen sind behoben.
Nun habe ich 3 Reactoren am laufen:
Command-Start (Plott): der biegt den Pfad auf das richtige Verzeichnis
Command-End (Plott): der biegt den Pfad wieder auf den falschen Pfad, damit AutoCAD ordentlich läuft
AutoCAD-beenden: hier wird der Pfad wieder auf den richtigen umgebogen.
Dieses Konstrukt (was besseres ist mir nicht eingefallen) ist notwendig, da AutoCAD anscheinend die Änderungen am Pfad beimn Plotten nicht umsetzt. Es wird immer der am Start von AutoCAD gesetzte Pfad genommen.
Durch diese Reaktoren-Geschichte wird sicher gestellt, dass beim verlassen von Acad immer der richtige Pfad gesetzt ist.
Kompliziert, aber es funktioniert.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
PS: Ich habe das allerdings in LISP gemacht.
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Mike_mair
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy holger,
danke für deine Hilfe! bin auf diese lösung schon gekommen, findes es nur voll super, weil ich habe erfahren das, dass problem schon im autocad 2004 aufgetretten ist... naja, kann man nix machen bin nur etwas genervt... weil ich die letzten 1 1/2 tage nur an diesem problem gearbeitet...
von der Theorie her, wollte ich natürlich die plotstile im Projekt leigen habe, weil ich ja die plotstile mit archivieren muss... ich habe jetzt aber einen Hauptordner erstellt, und die jeweiligen projekte haben einen unterordner... funktioniert ja mal recht gut...
ein problem entsteht dadurch natürlich, wenn jetzt eine benutzer in die optionen geht und diese mit ok bestätigt dann stellt er den pfad auf das projekt ein und das problem fängt von anfang an...
aber jetzt definiere ich einfach vor den aufrufen der optionen den hauptordner:
Private Sub AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String)
    If UCase(CommandName) = "OPTIONS" Then
        Dim objPreferences As AcadPreferences
        Set objPreferences = AcadApplication.Preferences
        objPreferences.Files.PrinterStyleSheetPath = "Standardpfad für alle Plotstile"
    End If
End Sub
und stetze in beim ende der optionen wieder auf den projektepfad zurück:
Private Sub AcadDocument_EndCommand(ByVal CommandName As String)
        objPreferences.Files.PrinterStyleSheetPath = "Projektunterordner für Plotstile"
    End If
End Sub
irre kompliziert, aber so funktioniert es wenigstens...
ich habe sonst noch so funktionen gesehen, die einfach die optionen öffnen und auch gleich wieder bestätigen... aber lasst es lieber mit dem befehle "sendkeys" ... habe heute schon bei die 20x mein autocad abgschossen
so wie ich das verstanden haben, sollte diese problematik aber im autocad 2006 behoben sein *freu*... hab es aber nit getestet
_____________________________
Danke Holger für deine Hilfe
Michael Mair
