  AutoCAD VBA
  Benutzerdefinierte Eingeschaften
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eingeschaften (2503 mal gelesen)
KICK
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von KICK an!   Senden Sie eine Private Message an KICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KICK
erstellt am: 23. Mai. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die Benutzerdefinierte Eingeschaften (dwgeigen) aus VBA herraus zu verändern?
Gruß, Tim
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KICK 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Hilfe:
Sub Example_Author()
' This example shows how to access drawing properties
' Add and display standard properties
ThisDrawing.SummaryInfo.Author = "John Doe"
ThisDrawing.SummaryInfo.Comments = "Includes all ten levels of Building Five"
ThisDrawing.SummaryInfo.HyperlinkBase = "http://www.autodesk.com"
ThisDrawing.SummaryInfo.Keywords = "Building Complex"
ThisDrawing.SummaryInfo.LastSavedBy = "JD"
ThisDrawing.SummaryInfo.RevisionNumber = "4"
ThisDrawing.SummaryInfo.Subject = "Plan for Building Five"
ThisDrawing.SummaryInfo.Title = "Building Five"
Author = ThisDrawing.SummaryInfo.Author
Comments = ThisDrawing.SummaryInfo.Comments
HLB = ThisDrawing.SummaryInfo.HyperlinkBase
KW = ThisDrawing.SummaryInfo.Keywords
LSB = ThisDrawing.SummaryInfo.LastSavedBy
RN = ThisDrawing.SummaryInfo.RevisionNumber
Subject = ThisDrawing.SummaryInfo.Subject
Title = ThisDrawing.SummaryInfo.Title
MsgBox "The standard drawing properties are " & vbCrLf & _
    "Author = " & Author & vbCrLf & _
    "Comments = " & Comments & vbCrLf & _
    "HyperlinkBase = " & HLB & vbCrLf & _
    "Keywords = " & KW & vbCrLf & _
    "LastSavedBy = " & LSB & vbCrLf & _
    "RevisionNumber = " & RN & vbCrLf & _
    "Subject = " & Subject & vbCrLf & _
    "Title = " & Title & vbCrLf
' Add and display custom properties
Dim Key0 As String
Dim Value0 As String
Dim Key1 As String
Dim Value1 As String
Dim CustomPropertyBranch As String
Dim PropertyBranchValue As String
Dim CustomPropertyZone As String
Dim PropertyZoneValue As String
CustomPropertyBranch = "Branch"
PropertyBranchValue = "Main"
CustomPropertyZone = "Zone"
PropertyZoneValue = "Industrial"
' Add custom properties
If (ThisDrawing.SummaryInfo.NumCustomInfo >= 1) Then
ThisDrawing.SummaryInfo.SetCustomByIndex 0, CustomPropertyBranch, PropertyBranchValue
Else
ThisDrawing.SummaryInfo.AddCustomInfo CustomPropertyBranch, PropertyBranchValue
End If
If (ThisDrawing.SummaryInfo.NumCustomInfo >= 2) Then
ThisDrawing.SummaryInfo.SetCustomByKey CustomPropertyBranch, "Satellite"
Else
ThisDrawing.SummaryInfo.AddCustomInfo CustomPropertyZone, PropertyZoneValue
End If
'Get custom properties
ThisDrawing.SummaryInfo.GetCustomByIndex 0, Key0, Value0
Key1 = CustomPropertyZone
ThisDrawing.SummaryInfo.GetCustomByKey Key1, Value1
MsgBox "The custom drawing properties are " & vbCrLf & _
    "First property name = " & Key0 & vbCrLf & _
    "First property value = " & Value0 & vbCrLf & _
    "Second property name = " & Key1 & vbCrLf & _
    "Second property value = " & Value1 & vbCrLf
End Sub
MfG Proxy
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KICK 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal in der Befehlszeile
(vlax-dump-object(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-objec
t)))'T)
ein. Da werden dir alle Eigenschaften und Methoden, auf die du über die Eigenschaft SUMMARYINFO zugreifen kannst
- Thomas -
KICK
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch beiden! Funktioniert perfekt!
Gibt es vielleicht eine möglickeit das alles mit VB machen? Also ein Verweis zuirgendeiner AutoCAD Datei!?
Gruß, Tim
