  AutoCAD VBA
  VBA Zugriff auf Acad von Excel aus
MuM customX , eine App
Autor Thema:  VBA Zugriff auf Acad von Excel aus (4736 mal gelesen)
Taz_cad
Sehen Sie sich das Profil von Taz_cad an!   Senden Sie eine Private Message an Taz_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taz_cad
erstellt am: 03. Mai. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das würde zwar auch in ein Excel Forum passen, aber dort kennt wahrscheinlich keiner Autocad ;-)
Ich habe versucht von Excel aus mit
    Set XlApp = GetObject(, "Excel.Application") und ähnlichem
auf Acad zuzugreifen (umgekehrt von Excel aus funktionierts super)
und bekomme andauernd die Fehlermeldung, dass ActiveX dieses Objekt nicht öffnen oder ansprechen kann (oder so ähnlich).
  Acad ist installiert und die Acad Objektreferenz hab ich auch geladen
Geht soetwas gar nicht (von Excel über VBA auf Acad) oder nur einfach anders?
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taz_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
mehrere Wege führen nach Rom.
Wenn Du den Verweis gesetzt hast, dann funktioniert das ...
Code:
Sub test()
    Dim acApp As AutoCAD.AcadApplication
    Set acApp = New AutoCAD.AcadApplication
    acApp.Visible = True
End Sub
Gruss TP
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taz_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taz_Cad
1. Du mußt den Verweis auf die AutoCad-Objektbibliothek gesetzt haben.
2. Du mußt AutoCad gestartet haben.
3. Du mußt die Version von Autocad beachten
4. Dann müßte folgendes funtkionieren
On Error Resume Next
Err.Clear
Set ACADServer = GetObject(, "AutoCad.Application.15")
If Err.Number = 0 Then
    AutoCADVersion = "2000"
    Exit Function
End If
Err.Clear
Set ACADServer = GetObject(, "AutoCad.Application.16")
    AutoCADVersion = "2004"
    Exit Function
End If
usw.
Gruß Jörn
ergänzt:
Stimmt natürlich auch was BloodyMess geschrieben hat.
Er war etwas schneller mit seiner Antwort.
GetObject = AutoCad bereits gestartet
New AutoCAD.AcadApplication = AutoCad starten
[Diese Nachricht wurde von yamaha am 03. Mai. 2005 editiert.]
