Thema: Alle Textstile ändern (1600 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AWagner Mitglied Software-engineer
Beiträge: 32 Registriert: 27.11.2007
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Hy Leute, ich hab ein ähnliches Problem (nur das ich VB.Net benutze -> gibt ja leider keinen AutoCAD.Net - Thread) ich durchlaufe alle Textstyles und ändere den Font mit der SetFont-Methode -> funktioniert in AutoCad2008 wunderbar ... aber in AutoCad2007 nicht ----------------------------------------------------------- lconvertfont = new font("Arial",10) If Not Document Is Nothing AndAlso Not Document.TextStyles Is Nothing Then For k As Integer = 0 To Document.TextStyles.Count - 1 textstyle = CType(Document.TextStyles.Item(k), Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AcadTextStyle) textstyle.SetFont(lConvertFont.Name, False, False, 1, 1) Next End If ------------------------------------------------------ und noch ne theoretische Frage! ich erstelle nen eigenen Textstyle "MYSTYLE"; in diesem Textstyle setz ich die Font zB. auf ARIAL nun durchlaufe ich alle meine MTexte und setze deren Stylename auf "MYSTYLE" (funktioniert auch schön) jedoch ändert sich die Font nicht auf ARIAL kommt mir so vor als bräucht ich ne art SetStylename damit der Font aktualisiert wird. ?? [Diese Nachricht wurde von AWagner am 27. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 27. Nov. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Hallo und willkommen im Forum, bin zwar noch ein alter vba'ler aber habe vielleicht trotzdem ne Idee zu deiner theoretischen Frage. Hast Du mal die textstring angesehen? Evtl. ist ja dort noch mal eine Formatierung drin. Wird der neue Textstyle überhaupt nicht angenommen? ( Eigenschaftsfenster? ) Grüße, Klaus
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
jap, das ist es ... im Textstring kann auch "{\fTechnic|b0|i0|c2|p2;Only a Test}" stehen. hab beim Testen leider immer nur MTexte erwischt bei denen der Style auf das ganze Objekt angewandt wurde, und dadurch im TextString immer der unformatierte String stand. (blöd gelaufen) hmm... somit ergibt sich aber gleich das nächste problem - jetzt bräuchte ich eine Funktion die mir die Formatierung rausschmeist. So eine muss es doch bestimmt geben. Ich möchte keinen halben Tag od. Tag damit verbringen mir eine selber zu schreiben mit der ich alle mögl. Kombinationen abdecke um dann festzustellen das es bereits eine gibt wo find ich eine sollche Funktion? (Utilities?) jetzt noch eine ganz andere Sache! @KlaK: bist du der Kapeller Klaus? ich bin Andreas Wagner - der neue Entwickler bei MCDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Wenn es nur um die Schriftart geht, sollte dieser Code funktionieren txt = "{\fVerdana|b0|i0|c0|p34;Das ist \fVerdana|b1|i0|c0|p34;ein Test, \fVerdana|b1|i1|c0|p34;der \L\Owas \l\odie\fVerdana|b1|i0|c0|p34; Formatierung\fVerdana|b0|i0|c0|p34; testet.}" While InStr(1, txt, "\f") > 0 start = InStr(1, txt, "\f") ende = InStr(start, txt, ";") txt = Left$(txt, start - 1) & Mid$(txt, ende + 1) Wend ->"{Das ist ein Test, der \L\Owas\l\o die Formatierung testet.}" Allerdings andere Formatierungen wie Fett,Kursiv,Unterstrichen bleiben bestehen. PS.: Grüße an MCDS (von einem alten MCDS Kunden)
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 29. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (d/m/w) | Grüne Technologie und lila Herz: Als Umwelttechnologie-Unternehmen entwickeln wir umweltfreundliche, sichere und effiziente Lösungen für Kunden aus den verschiedensten Industrien ? und zwar weltweit. Mit viel Leidenschaft und großer Verantwortung kümmern wir uns um die gesamte Abgasreinigung und Wasseraufbereitung: egal, ob in einer neuen Chipfabrik in Taiwan oder in einer modernen Brauerei in Bolivien.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 29. Nov. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Zitat: Allerdings andere Formatierungen wie Fett,Kursiv,Unterstrichen bleiben bestehen.
nein ... solche Formatierungen werden mit dieser methode rausgelöscht; ---------------------------------------------------------------------- d.h. also von AutoDesk wird keine Methode zur verfügung gestellt mit der sollche Formatierungen geändert werden können? (schwach) danke für eure antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
