  AutoCAD VBA
  Per VB6 ein eTranmit erstellen...
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Per VB6 ein eTranmit erstellen... (4453 mal gelesen)
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD,
2 Stck. TFT an Matrox G550
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine kleine VB6 Anwendung zu schreiben, die mir Pläne automatisch archiviert. Dazu solle aus em VB6 Programm ein eTransmit einer bestimmten dwg erstellt werden werden.
Ist es möglich AutoCAD so anzusprechen, dass dies gelingt?
Kann ich dann auch den Speicherort der erstellten ZIP bestimmen (=Speicherort wie dwg)?
Christian
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwar kein VBA aber auch eine VBA-Lösung.
filedia und sonstige Störfaktoren ausschalten und
mit thisdrawing.sendcommand "._-etransmit" "zip" ...
die datei(n) erstellen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es jemanden interessiert. Hier der VB(A) Code zum erstellen eines ETransmit
Code:
Public Sub ConnectToAcad()
'vorher noch Abfrage, ob das Dokument bereits erstellt wurde
Dim fso As FileSystemObject
Dim acadApp As Object
Set fso = New FileSystemObject
Set acadApp = Nothing
If fso.FileExists("C:\tmp\test\1-250.zip") Then    'Den Pfad anpassen
    MsgBox "ZIP vorhanden"
    GoTo ende:
End If
On Error GoTo error
Set acadApp = GetObject(, "AutoCad.Application")
MsgBox "Bitte beenden Sie AutoCAD und probieren es erneut !"
GoTo ende:
error:
If Err.Number = 429 Then
        Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
        acadApp.Application.WindowState = acMin
        'acadApp.Application.Visible = False
End If
acadApp.Documents.Open ("C:\tmp\test\1-250.dwg") 'Den Pfad anpassen
Call acadApp.ActiveDocument.SetVariable("Filedia", 0)
acadApp.ActiveDocument.SendCommand ("-etransmit" & vbCr & "zip" & vbCr & "C:\tmp\test\1-250" & vbCr _
    & vbCr & "j" & vbCr & "n" & vbCr & "n" & vbCr & "j" & vbCr & "n" & vbCr & vbCr)
Call acadApp.ActiveDocument.SetVariable("Filedia", 1)
acadApp.ActiveDocument.Close
acadApp.Quit
ende:
Set fso = Nothing
End Sub
Viel Spaß damit
Christian
