Guten Morgen,
habe mein Skript überarbeitet. Sollte eigentlich funktionieren aber irgendein Fehler ist drinn.
Anforderung: Ich möchte die Zeichnung nach allen Blöcken auf dem Layer "Einrichtung-Sanitaer" durchsuchen. Die Namen dieser Blockreferenzen sollen übertragen werden und jeder Block ind der Blocktabelle dessen Namen mit der Blockreferenz übereinstimmt soll verändert werden.
Code:
Sub chgAllBlockDefs(odoc As AcadDocument)
On Error GoTo LocalERR
Dim iDummy As Integer
Dim iBCounted As Long
Dim aent As AcadObject
Dim sObjName As String
Dim ss As AcadSelectionSet 'Definition der Auswahlsätze
Dim ssets As AcadSelectionSets
Dim iSMode As Integer 'Definition des Auswahlmodus
Dim gpcode(2) As Integer 'Definition des DXF-Filtergruppencodes
Dim datavalue(2) As Variant 'Definition des DXF-Filtergruppentyps
gpcode(0) = 0 'Gruppe: Elementtyp
datavalue(0) = "Insert" 'Wert: Block
gpcode(1) = 8 'Gruppe: Layername
datavalue(1) = "EINRICHTUNG-SANITAER" 'Wert: Layer "Einrichtung-Sanitaer"
gpcode(2) = 67 'Gruppe: Modellbereich/Papierbereich
datavalue(2) = 0 'Wert: Modellbereich
Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant 'Definieren der Variablen
groupCode = gpcode
dataCode = datavalue
Set ssets = ThisDrawing.SelectionSets 'Erstellen des Auswahlsatzes
For Each ss In ssets 'Eventuelle vorhandene Auswahlsätze löschen
If ss.name = "TMPSET" Then
ss.Delete
End If
Next ss
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TMPSET")
iSMode = acSelectionSetAll 'Alles Markieren
ss.Select iSMode, , , groupCode, dataCode 'unter Verwendung von Filtern
Debug.Print ss.Count & " Block references in selection set"
iBCounted = 0
Dim bref As AcadBlockReference
For Each aent In ss
Set bref = aent
Dim brefname As Variant
brefname = bref.name
Debug.Print "3333 BLOCKNAME TEST" & brefname
Dim block As AcadBlock
Dim blocks As AcadBlocks
Dim sBlockName As Variant
Bis hierhin funktioniert alles. Die Namen der Blockreferenzen werden korrekt ausgegeben. Jetzt möchte ich diese Namen mit den Blockdefinitionen vergleichen:
sBlockName = block.name
Set blocks = ThisDrawing.blocks
For Each block In blocks
' * ... all unnamed
' *U unnamed user defined, *D dimensions, *X old hatches
' change criteria to your likings....
' (remove redundancy etc)
If block.IsXRef Or block.IsLayout _
Or (Left(sBlockName, 1) = "*") _
Or (Left(sBlockName, 2) = "*U") _
Or (Left(sBlockName, 2) = "*D") _
Or (Left(sBlockName, 2) = "*X") _
Then
iDummy = 0 ' q&d so the THEN is valid...
' Debug.Print "[" & sBlockName & "] ignored"
Else
If block.name brefname Then
chgBlockDefProps block
iBCounted = iBCounted + 1
'Else
'iDummy = 0
'End If
End If
Next block
Next aent
Debug.Print "Blockdefs processed: " & iBCounted
Exit Sub
LocalERR:
MsgBox "Error in chgAllBlockDefs" & vbCrLf & Err.Description
End Sub
