| | |  | Autodesk University 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Auswahlsatz mit Filtern wird nicht korrekt erzeugt (1363 mal gelesen)
hendersson Mitglied GeoInformatiker
 Beiträge: 27 Registriert: 12.08.2004
erstellt am: 21. Feb. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, mal wieder eine kleine Nachfrage zum einem Problem, das ich hier habe: Ich will in einem Selectionset alle Elemente unterbringen, deren Layer mit dem Präfix "ELT" beginnen. Leider gibt der Code die Elemente aller Layer in den Auswahlsatz und die weitere Verarbeitung läuft nicht mehr korrekt ab. Gibt es generell Probleme bei der Anwndung von Filtern, die auf den DXF-Gruppencodes basieren? Vielleicht weiß ja der eine oder andere was dazu. Hier noch ein bissel Code: Dim FilterType(0) As Integer Dim FilterData(0) As Variant FilterType(0) = 8 FilterData(0) = "ELT*" Set acsAuswahlsatz = ThisDrawing.ActiveSelectionSet acsAuswahlsatz.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData Danke schon mal !!!! hendersson ------------------
L I N U X >Phear the Penguin< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil Inventor AIP 4-11, 2008 -2022 Win 10
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hendersson
Jo, diese Phänomen hatte ich auch schon mal. Allerdings mit AutoCAD 2002 und Ansteuerung via MS FoxPro. DXF-Codes in Filtern hatten nicht die gewünschte Wirkung, stattdessen kamen immer alle Objekte zurück. Hatte aber keine Lösung für das Problem und musste in einer Schleife nochmals die gesuchten Werte selektieren. Bin aber auch interessiert an einer Lösung. Käme da nicht Startrek in Frage? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und ich wieder. Wir haben das Problem gefunden. Zum einen habe ich dem Auswahlsatz keinen neuen Namen zugeordnet, d.h. im Lokalfenster stand immer nur "Current". Ob das was mit unserem Problem zu tun hatte, wissen wir nicht zu 100 % - wahrscheinlich schon. Eine genaue Antwort brächte nur ein weiterer Test, für den ich allerdings leider keine Zeit habe. Ein zweiter möglicher Punkt ist die weitere Verarbeitung der Auswahldaten. Guck dir mal meinen Code durch. Die Anmerkungen stehen in den REMs: Dim acsAuswahlsatz As AcadSelectionSet 'Auswahlsatz für die Darstellung Dim intAuswahl As Long 'Laufindex der Objekte im Auswahlsatz ''' Löscht eventuell vorhandene Auswahlsätze If ThisDrawing.SelectionSets.count > 0 Then For intAuswahl = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.count - 1 ThisDrawing.SelectionSets.Item(intAuswahl).Delete Next intAuswahl End If Dim FilterType(0) As Integer Dim FilterData(0) As Variant FilterType(0) = 8 FilterData(0) = "ELT*" Set acsAuswahlsatz = ThisDrawing.SelectionSets.Add("acsElementSelection") 'Hier der erste wichtige oben angesprochene Punkt acsAuswahlsatz.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData '' Alle Elemente der Zeichnung auf die richtigen EEDs prüfen und einem Array zuordnen For loZaehler = 0 To acsAuswahlsatz.count - 1 '' EEDs des Elements holen 'Wenn das Element auf einem Layer mit den ersten 4 Characters "xxxx"... acsAuswahlsatz.Item(loZaehler).GetXData xxxxxxx, varXDataTyp, varXDataWert '' Wenn die richtigen EEDs vorhanden sind If VarType(varXDataTyp) <> vbEmpty Then '' Index des Datensatzes aus den EEDs lesen loDataSetID = varXDataWert(2) '' Wenn ein Datenbank-Index vorhanden ist If loDataSetID > 0 Then '' Zähler addieren loElementsFound = loElementsFound + 1 ''Array vergrößern ReDim Preserve entElementArray(loElementsFound - 1) As AcadEntity '' Element in das Array kopieren 'Set entElementArray(loElementsFound - 1) = ThisDrawing.ModelSpace.Item(loZaehler) Diese Zeile ist fehlerhaft: Nicht der Modelspace mit seinen Elementen ist gefragt, sondern der Auswahlsatz !!! Set entElementArray(loElementsFound - 1) = acsAuswahlsatz.Item(loZaehler) End If End If Next So, bei Fragen einfach melden. Für mich ist das Thema abgeschlossen. Cheers, Hendrik ------------------
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hendersson
> Käme da nicht Startrek in Frage? Udo, das war einer deiner Besten heute ;-)) Filterdata(0) = "startrek" >> runtime error at 021011488200078, im Ernst, kenn mich mit den Filterndingens kaum bis wenig aus lg Nancy -- What is this 'Virtual' stuff? If it's there and you can see it == it's real. If it's not there and you can see it == it's virtual. If it's there and you can't see it == it's transparent. If it's not there and you can't see it == you erased it. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomiProg Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 51 Registriert: 29.04.2004 WinNT4.0(SP6) + AutoCAD 14.01, P3/400MHz(gääähn),256MB,Graphtec KD4620, ATI 3D Rage Pro(8MB)
erstellt am: 24. Feb. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hendersson
Hallo hendersson. Probiere mal folgende geänderte Zeilen: ----------------------------------------------- Dim acsAuswahlsatz As AcadSelectionSet 'Auswahlsatz für die Darstellung Dim intAuswahl As Long 'Laufindex der Objekte im Auswahlsatz ''' Löscht eventuell vorhandene Auswahlsätze If ThisDrawing.SelectionSets.count > 0 Then For intAuswahl = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.count - 1 ThisDrawing.SelectionSets.Item(intAuswahl).Delete Next intAuswahl End If Dim FilterType(0) As Integer Dim FilterData(0) As Variant Dim FType As Variant Dim FData As Variant FilterType(0) = 8 FilterData(0) = "ELT*" FType = FilterType FData = FilterData Set acsAuswahlsatz = ThisDrawing.SelectionSets.Add("acsElementSelection") 'Hier der erste wichtige oben angesprochene Punkt acsAuswahlsatz.Select acSelectionSetAll, , , FType, FData '' Alle Elemente der Zeichnung auf die richtigen EEDs prüfen und einem Array zuordnen Dim TeilObj as Object For Each TeilObj in acsAuswahlsatz '' EEDs des Elements holen TeilObj.GetXData xxxxxxx, varXDataTyp, varXDataWert '' Wenn die richtigen EEDs vorhanden sind If VarType(varXDataTyp) <> vbEmpty Then '' Index des Datensatzes aus den EEDs lesen loDataSetID = varXDataWert(2) '' Wenn ein Datenbank-Index vorhanden ist If loDataSetID > 0 Then ''Array vergrößern ReDim Preserve entElementArray(Ubound(entElementArray) + 1) As AcadEntity '' Element in das Array kopieren Set entElementArray(Ubound(entElementArray)) = TeilObj End If End If Next -------------------------------------------------- Die Variablen FilterType und FilterData wurden nochmal auf Variant-Variablen ohne Datenfelder zugewiesen (FType und FData) und als Filterkriterium verwendet. Im unteren Abschnitt wird der Auswahlsatz über For Each durchlaufen und die einzelnen Objekte auf GetXData-Inhalte geprüft. Wozu das gemacht wird entzieht sich meiner Kenntniss. Ich hoffe dir damit etwas weiter geholfen zu haben. Gruß Tomiprog
| Anzeige.:
