  AutoCAD VBA
  Verbindungslinie der Blöcke ermitteln
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungslinie der Blöcke ermitteln (1479 mal gelesen)
UdoSf
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von UdoSf an!   Senden Sie eine Private Message an UdoSf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoSf
erstellt am: 18. Feb. 2005 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Tool geschrieben, welches die Daten von Blöcken (Attribute) in eine Access-Datenbank speichert. Hier soll nun eine Auswertung der Daten erfolgen. Eine wichtige Information wäre nun noch die Verbindungslinie, mit der die Blöcke verbunden sind (Elektrozeichnung).
Hat einer eine Idee wie ich an diese Information komme und wie ich erkennen kann an welchem Block eine Linie endet.
Für jeden Tipp dankbar.
Udo
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 18. Feb. 2005 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoSf 10 Unities + Antwort hilfreich
Iimho musst du die einzelnen Subentities mit einer Schleife durchrattern oder den Block sprengen und dann mit den einzelnen Objekten ein intersectionpoint errechnen.
- snip
Dim ExpBlk As Variant
Dim PntArr() As Variant
Dim CurEnt As AcadEntity
Dim EntCnt As Integer
Dim LowBnd As Integer
Dim UppBnd As Integer
ExpBlk = TheBlockReference.Explode
LowBnd = LBound(ExpBlk)
UppBnd = UBound(ExpBlk)
Redim PntArr(LowBnd To UppBnd)
For EntCnt = LowBnd To UppBnd
Set CurEnt = ExpBlk(EntCnt)
With CurEnt
PntArr(EntCnt) = .IntersectWith(TheOtherEntity, acExtendNone)
.Delete
End With
Next EntCnt
- snip
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
UdoSf
Elektroing.
erstellt am: 19. Feb. 2005 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, die Antwort hat mich einen Schritt weiter gebracht.
Bin nun noch dabei die richtigen Objekte zu selektieren, damit durch die Abfrage keine Fehler erzeugt werden.
Udo
Dexta
Sehen Sie sich das Profil von Dexta an!   Senden Sie eine Private Message an Dexta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dexta
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoSf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UdoSf,
ich habe vor, genau das Selbe zu machen, bloß, dass ich die Werte für die Attribute von einer Datenbank aus abrufen will, weiss aber nicht genau, wie man mit VBA Attribute anspricht, könntest du mir vielleicht mal einen Code-Auszug deines Programms schicken?
E-mail: Dominik.Drexl@gmx.de
Für deine Bemühungen bedanke ich mich schon mal im Voraus!!
UdoSf
Elektroing.
erstellt am: 24. Feb. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dexta,
habe einen Programmausschnitt per Mail an Deine Adresse geschickt.
Udo
