  AutoCAD VBA
  Farbe übernahme von Element (assoc)
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Farbe übernahme von Element (assoc) (933 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Die Variable aneulf1 wird nicht als Farbe-Nummer übernommen.
Fehler ist beim assoc 62 Befehl.
Kann mir jemand Helfen, Danke.
(DEFUN C:ANEULAYER()
(SETQ aneula (ENTSEL "\nWähle neuer Layer: "))
(SETQ aneula1 (CDR (ASSOC 8  (ENTGET (CAR aneula)))))
(setq aneulf1 (CDR (ASSOC 62 (ENTGET (CAR aneula)))))
(SETQ aneult2 (strcat aneula1 "_T2"))
(SETQ aneult3 (strcat aneula1 "_T3"))
(SETQ aneult5 (strcat aneula1 "_T5"))
(SETQ aneult7 (strcat aneula1 "_T7"))
(SETQ aneuld2 (strcat aneula1 "_D2"))
(SETQ aneuld3 (strcat aneula1 "_D3"))
(SETQ aneuld5 (strcat aneula1 "_D5"))
(SETQ aneuld7 (strcat aneula1 "_D7"))
(SETQ aneulve (strcat aneula1 "_VE"))
(SETQ aneulmi (strcat aneula1 "_MI"))
(SETQ aneulis (strcat aneula1 "_IS"))
(SETQ aneular (strcat aneula1 "_AR"))
(COMMAND "LAYER" "NEU" aneult2 "FARBE" 7 aneult2 /R)
(COMMAND "LAYER" "NEU" aneult3 "FARBE" 7 aneult3 /R)
(COMMAND "LAYER" "NEU" aneult5 "FARBE" 7 aneult5 /R)
(COMMAND "LAYER" "NEU" aneult7 "FARBE" 7 aneult7 /R)
(COMMAND "LAYER" "NEU" aneuld2 "FARBE" 7 aneuld2 /R)
(COMMAND "LAYER" "NEU" aneuld3 "FARBE" 7 aneuld3 /R)
(COMMAND "LAYER" "NEU" aneuld5 "FARBE" 7 aneuld5 /R)
(COMMAND "LAYER" "NEU" aneuld7 "FARBE" 7 aneuld7 /R)
(COMMAND "LAYER" "NEU" aneulve "FARBE" aneulf1 aneulve /R)
(COMMAND "LAYER" "NEU" aneulmi "FARBE" aneulf1 aneulmi /R)
(COMMAND "LAYER" "NEU" aneulis "FARBE" aneulf1 aneulis /R)
(COMMAND "LAYER" "NEU" aneular "FARBE" 7 aneular /R)
(SETQ AAA aneula1 AAAA "VONLAYER"
BBB aneulve BBBB "VONLAYER"
CCC aneulmi CCCC "VONLAYER"
DDD aneulis DDDD "VONLAYER"
ARM aneular
TXT2 aneult2
TXT3 aneult3
TXT5 aneult5
TXT7 aneult7
TDN2 aneuld2
TDN3 aneuld2
TDN5 aneuld2
TDN7 aneuld2
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist zwar im falsche Forum : das was du machst ist nämlich Lisp und kein VBA .. aber trotzdem:
geh die Sache doch mal einzeln duch :
(setq a (ENTGET (CAR aneula)))
(setq b (ASSOC 62 a))
(setq c (cdr b)) usw.
da wirst du feststellen, das bei dem Objekt kein GC 62 existiert, was soviel heißt. Farbe ist "vonLayer" !
Siehe dazu auch mal HIER
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 15. Feb. 2005 editiert.]
