| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Installer (561 mal gelesen)
erstellt am: 02. Feb. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wie realisiert man es am Besten, wenn man mit einem Installer wie beispielsweise "InstallShield" Dateipfade, die man für LISP Anwendungen gebraucht während einer Installation in eine INI-Datei schreiben will? Evtl. mit einer VBA Routine, die man als Anwendung im Installer integriert? Diese VBA Routine sollte dann die Pfade die beim installieren gewählt werden in die INI Datei schreiben. Oder hat jemand einen nderen Vorschlag? Grüße
------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
erstellt am: 02. Feb. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren -->
Ahh hab da gerade was gefunden beim WinInstaller, der kann auch beim Setup in INI-Dateien schreiben. Aber es wäre trotz dessen ganz interessant zu wissen wie das mit VBA zu realisieren wäre... ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 Win XP pro
erstellt am: 02. Feb. 2005 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Zitat kommt von der Seite des Herstellers: Zitat: Externe Programme, DLL-Funktionen oder VBscript-Abläufe können parallel zur Installation ausgeführt werden.
Das heisst für mich, dass es keine integrierte Programmiersprache gibt. Du musst es also extern lösen, ein Script schreiben, welches die jeweilige INI öffnet und da die Sachen reinschreibt oder eine DLL in VB oder C++ erstellen, welche dies tut. Kuck Dir mal InnoSetup an. Das ist kostenlos und hat eine integrierte Pragrammierschnittstelle. Diese basiert zwar auf Pascal, aber immerhin. Ob es damit möglich ist, kann ich Dir leider auch nicht beantworten, aber es ist zumindest mal umsonst und es wird teilweise sogar von M$ eingesetzt .. .. steht irgendwo auf der HP. Gruss TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab WinInstall schon getestet. Es schreibt sauber in einer IniDatei hinein oder legt eine neu an. Dort kann man auch Variablen setzten, die den Installationspfad wiedergeben und in die entsprechende IniDatei schreiben. Externe Anwendungen kann man natülich auch während eines Setups ausführen. Man kann dort sogar angeben an welcher Stelle der Installation dies erfolgen soll. Danke dir trotzdem ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
| Anzeige.:
