| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ablauf durch Meldungen gestört (709 mal gelesen)
RSmails Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 08.03.2004
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habe ein Tool geschrieben, welches automatisch hgl-Plots von allen Zeichnungen macht die in einem bestimmten Ordner liegen. Da diese Zeichnungen von unterschiedlichen AutoCAD-Versionen stammen, tauchen hin und wieder Meldungen auf und halten die Schleife an bis ich OK drücke. Das Tool soll dies ignorieren. Gibt es eine Möglichkeit, Meldungen auszuschalten bzw. zu unterdrücken? Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, div. Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSmails
Hallo Ralph, wie du das in VBA lösen kannst, weiss ich leider nicht. Aber um die Fenster automatisch zu bestätigen, gibt es Popupblocker wie z.B. ClickOff. Haben wir auch im Einsatz und funktioniert recht gut. Gruesse, Cornelia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil Inventor AIP 4-11, 2008 -2022 Win 10
erstellt am: 21. Jan. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSmails
Meldungen beim Öffnen von Zeichnungen? Ohne nähere Angaben zur Meldung vermute ich mal, es handelt sich um Proxy-Meldungen. Das könnte man mit der Systemvariable PROXYNOTICE desaktivieren. Mit EXPERT 5 kann man einige Meldungen bei AutoCAD Editierbefehlen unterdrücken, diese Variable muss aber nach dem Öffnen einer Zeichnung eingestellt werden, da sie nicht gespeichert wird. Für mehr Tipps wären die genauen Meldungstexte gut.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
