Thema: Notbremse ziehen (679 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!! Ich arbeite mit einem VBA-Programm im AutoCAD ca. 5000 Zeichnungen ab. Das heißt Zeichnung öffnen, Daten auslesen, HPGL-Plot machen & Zeichnung wieder schließen. Ich habe nun bedenken, das irgendwann während der Routine eventuell zu viele Zeichnungen geöffnet sein könnten, da das VBA-Programm ja schneller arbeitet als das AutoCAD seine Zeichnungen öffnet und schließt. Gibt es eine Möglichkeit das zu steuern? Das z.B. nur immer eine Zeichnung offen ist und die nächste erst geöffnet wird wenn die andere geschlossen ist. Oder das max. 10 Zeichnungen offen sind. Bin für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße Ralph
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ..., einige AutoCADs 200x & SWX 2kX
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
SDI könnte helfen oder einfach sauberer Progen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Proxy: SDI könnte helfen oder einfach sauberer Progen.
Ich kann mir halt vorstellen, daß nicht das VBA-Programm Schwierigkeiten macht, sondern AutoCAD. Bei 5000 Zeichnungen könnte ich mir vorstellen, daß das dazu führen könnte, das irgendwann mal 100 Zeichnungen gleichzeitig offen sind. Ob Acad das packt ist fraglich. Des Weiteren wird schätzungsweise der Rechner immer langsamer. SDI sagt mir was, aber wie kann das veranlassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Schau mal in der Online-Hilfe bei Sub Example_SetVariable() und/oder schau das du die bereits verarbeiteten DWGs nach auch sauber schliesst und erst danach die nächste Datei öffnest. Das mit Performance ist unter jedem OS normal, siehe auch hier. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Associate Manager Store Planning & Construction (m/w/d) | EINSTELLUNG Vollzeit BEGINN ab sofort BEFRISTUNG unbefristet GESELLSCHAFT Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG, Düsseldorf ANSPRECHPARTNER Alexandra Obsiadly STANDORT Zentrale Düsseldorf Wir sind Zahlenjongleure und Trendsetter, Zukunftsgestalter und Wertebewahrer, Konzeptentwickler und Ärmelhochkrempler, Leistungsträger und Teamplayer & so viel mehr.... | Anzeige ansehen | Assistenz, Sekretariat |
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
