Thema: nächstgelegene Punkte bestimmen (1334 mal gelesen)
Karl01 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 15.06.2004 Win 7; Map2012
erstellt am: 04. Jan. 2005 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe die Koordinaten von 6 Punkten siehe Anhang ich muss nun den nächstgelegenen Punkt auf der linken und rechten Seite von Punkt2 bestimmen meine Überlegung war, dass ich den Winkel zwischen P1-P2 bestimme danach die Winkel P1-P3, P1-P4, P1-P5, P1-P6, und diese mit den Winkel P1-P2 vergleiche. P1 ist ein Hilfspunkt und kommt für die Auswahl nicht in Frage. Gibt es für die Winkelbestimmung eine Funktion? oder wie könnte man das sonst lösen? Danke im voraus Karl [Diese Nachricht wurde von Karl01 am 04. Jan. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Karl01 am 04. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig? (Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 04. Jan. 2005 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl01
Karl01 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel Gegeben sind die Koordinaten von 6 Punkten (siehe Anhang). Punkt 2 ist der Ausgangspunkt. Aus den übrigen Koordinaten sollen der nächstgelegene Punkt auf beiden Seiten ermittelt werden. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl01
So viel ich weiß kann man mit VBA die Distanz bzw. Strecke zwischen 2 Punkten berechnen. Kleinste Strecke, kleinster Abstand. Weiß aber leider die Funktion nicht. Ist vielleicht ein Anstoß für Wissende. Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl01
Mir ist eventuell eine Lösung eingefallen. Erstelle Acadlines mit den entsprechenden Punkten. Dann kannst Du über die Eigenschaft lenght den Abstand abfragen und untereinander vergleichen. Solange Du den Add Befehl für die Linie nicht machst, werden diese nicht mal in die Zeichnung eingtragen. Hoffe das hilft Dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl01 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralph Ich kann die Distanz zwischen den Punkten bestimmen, aber ich weiß nicht auf welcher Seite sich der Punkt befindet. Die zwei Punkte mit dem kleinsten Abstand müssen nicht unbedingt die richtigen sein. Gruß Karl
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl01
Zitat: Original erstellt von Karl01: Hallo RalphIch kann die Distanz zwischen den Punkten bestimmen, aber ich weiß nicht auf welcher Seite sich der Punkt befindet. Die zwei Punkte mit dem kleinsten Abstand müssen nicht unbedingt die richtigen sein. Gruß Karl
Und wenn Du den Winkel des Strahls noch miteinbeziehst?? Dann sollts doch gehen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl01
...die beiden nächstgelegenen Punkte über minimalen Abstand hast du also .. wenn 2 der Ausgangspunkt ist dann guck dir die Vorzeichen der Differenzen (x3-x2) und (x1-x2) sowie (y3-y2) und (y1-y2) an und vergleiche sie. Sind sie jeweils gleich liegen die Punkte wohl auf der gleichen Seite . ( die Punkte liegen auf was geradeähnlichem und so .. ) . Hilfts? Nochwas .. ist der Abstand zwischen P1 und P3 kleiner als der größere Abstand von P1-P2 und P3-P2 so liegen P1 und P3 auch auf der "gleichen Seite" .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 05. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl01 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl01
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Jan. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl01
Hi Axel, anbei eine Skizze die auch dir das Dilemma mit links und rechts und oben und unten veranschaulichen soll... Skizze Hoffentlich kann es die allgemeine Verwirrung lösen... [Ich weis, dass du nicht der Freund des links und rechts und oben und unten in Koordinatensystemen bist, da sie ja an und für sich deshalb eingeführt wurden, um eine allgemein gültige Bezeichnung herbeizuführen (sind wir auf der Erde oben oder unten - und wie sieht das ein Australier - ist der immer "down"; oder doch nur "down under" ?)] Fragen über Fragen... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl01
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl01
