  AutoCAD VBA
  Differenzen bei AutoCAD Bemassung und Objekt-Variablen
Autor Thema:  Differenzen bei AutoCAD Bemassung und Objekt-Variablen (862 mal gelesen)
Pitsch52
Mechaniker /Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pitsch52 an!   Senden Sie eine Private Message an Pitsch52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitsch52
erstellt am: 04. Jan. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Ich erstelle im AutoCAD-Fenster einen Bogen  und im Eigenschaftsfendter lese ich die Koordinaten Zentrum / Startpunkt / Endpunkt aus und schreibe sie auf ein Blatt Papier. Wenn ich jetzt mit diesen Koordinaten zwei linien in VBA erstelle, eine vom Zentrum zum Startpunkt und eine vom Zentrum zum Endpunkt, sollten doch beide linien genau gleich lang sein! Wenn man aber die <Object.lenth> Eigenschaft der beiden Linien mit einander vergleicht sieht man das da schon zum Teil schon bei der zweiten Kommastelle beträchtliche Abweichungen bestehen.
Nun meine Frage:  Rechnet AutCAD da falsch?
Wenn nun ein Bogen in VBA mit diesen Linien <Object.Angle> und dem Radius der ebenfalls aus dem Eigenschaftsfenster stammt erstelle, so stimmen Startpunkt und Endpunkt nicht mit den vorherigen Eigenschaften überein.
Mit freundlichen Grüssen!
Pitsch
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 04. Jan. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitsch52 10 Unities + Antwort hilfreich
Was AutoCAD im Eigenschaftsfenster darstellt, sind niemals die tatsächlich verwendeten Zahlen, sondern nur Näherungen mit begrenzter Anzahl an Dezimalstellen.
AutoCAD-Bildschirmausgaben, sei es im Eigenschaftenfenster oder beim Liste-Befehl "mit dem Bleistift auf Papier" abzuschreiben und später für weitere Konstruktionen wieder einzutippen, ist einer der sträflichsten Anfängerfehler überhaupt, wenn es ums Arbeiten mit AutoCAD geht.
Mal dir einfach mal ein Dreieck: Linie von 0,0 nach 1,0, dann nach 1,1 und dann schließen. Die schräge Seite (Hypothenuse) ist nicht 1.4142 lang, wie es das Eigenschaftsfenster (wahrscheinlich) darstellt. Die Darstellung (sowohl im Eigenschaftsfenster als auch bei LISTE) wird über LUPREC und AUPREC gesteuert. Diese Variablen lassen sich aber maximal auf 8 setzen. Das Problem bleibt: die schräge Seite ist auch nicht 1.41421356 lang - auch dass ist nur ein gerundeter Wert für Wurzel-aus-Zwei.
AutoCAD rechnet intern mit ca 16 signifikanten Stellen. Da man sich aber davon nur max. 8 Dezimalstellen "ansehen" kann, gibt es also keine störungsfreie Kommunikation zwischen AutoCAD und Bleistift/Papier.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
