  AutoCAD VBA
  Selectionsets mit Rechtecken und Plygonen?
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Selectionsets mit Rechtecken und Plygonen? (711 mal gelesen)
Jaquimo_Talaan
Sehen Sie sich das Profil von Jaquimo_Talaan an!   Senden Sie eine Private Message an Jaquimo_Talaan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaquimo_Talaan
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hier eine echte Anfängerfrage, an der ich dennoch verzweifele: Ich will ein Selectionset erstellen, in dem nur Rechtecke enthalten sind. Das Gleiche soll dann auch für geschlossene Polygonflächen funktionieren.
Ich setze für Select FilterType = 0, weiß aber nicht, was ich bei FilterData ="" eintragen soll. Gibt es irgendwo eine Liste mit akzeptierten Objekttypen? Oder muss ich da anders rangehen?
Ich verwende AutoCAD2004 (AD) und folgende Codezeilen.
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "argument?"
ssetObj.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
Danke für die Hilfe.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaquimo_Talaan 10 Unities + Antwort hilfreich
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "LWPOLYLINE"
FilterType(1) = 70
FilterData(1) = 1
70=1 polylinien ist geschlossen, auch ein rechteck ist eine polyline, also direkt auf rechteck kannst du nicht abfragen, hiermit erhälst du dann alle geschlossenen polylinien
die auflistung findest du im kapitel DXF-Referenz, z.B.: in der VLISP-Hilfe gleich unter der befehlsreferenz
WWW.FFZELL.AT.TC
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaquimo_Talaan 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein tipp
mit
(entget (car (entsel)))
und dann dein Objekt wählen
erhälst du dann die gespeicherten Gruppencodes, was die im einzelnen bedeuten kannst dann in der dxf-referenz nachlesen
((-1 . <Objektname: 40069da0> )
(0 . "LWPOLYLINE")
(330 . <Objektname: 40067cc0> )
(5 . "8BC")
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(100 . "AcDbPolyline")
(90 . 4)
(70 . 1)
(43 . 0.0)
(38 . 0.0)
(39 . 0.0)
(10 2.52845 5.72059)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(10 2.84465 5.72059) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(10 2.84465 5.93018) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(10 2.52845 5.93018) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0))
WWW.FFZELL.AT.TC
Jaquimo_Talaan
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke! Das wird helfen
