Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  AutoCAD VBA
  Blöcke auslesen
Autor Thema:   Blöcke auslesen (1201 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
Um meine Zeichnung nach Blöcken mit Attributen zu durchsuchen und dann die Inhalte auszulesen gehe ich bisher immer so vor:
For Each elem In AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace
    If Mid(elem.Name, 1, 5) <> "R_st_" Then GoTo next_elem
        With elem
          If StrComp(.EntityName, "AcDbBlockReference", 1) = 0 Then
              If .HasAttributes Then
              ....usw
              End if
          End if
    End if
next_elem:
Next Elem
Ich überprüfe also JEDES AutoCad-Element darauf, den Namen "R_st_" hat, dann darauf, ob es ein block ist, dann jeden gefundenen Block, ob er Attribute hat. Das kann bei nem großen Plan schon ganz schön lange dauern.
Irgendwie hab ich das Gefühl, das müßte doch auch kürzer gehen. Kann mir jemand helfen?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
klar geht das schneller. Filterlisten sollten dir helfen .. aber in Lisp istr's einfacher.
Schau hier, da habe ich mal ein Filterlistenkonstrukt veröffentlicht.
Alternativ kanst du auch auf meiner Seite das VBA-Tutorial ziehen. Darin ist das Thema auch behandelt.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
durchlaufe einfach die blocks aus AcadApp.ActiveDocument
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
durchlaufe einfach die [b]blocks aus AcadApp.ActiveDocument
[/B]
@cadmium
wenn er an die Attribute will, dann langt das nicht, denn die hängen ja am INSERT. Um rauszufinden, ob es die Blöcke überhaupt gibt .. ok, dann deine Variante.
Grüße Holger
Holger Brischke
CADmium
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
@Holg, da haste Recht ... aber in den Blocks kann man ja die elemente nach Attdef durchsuchen .... egal, ich find Lisp auch besser
- Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal in der VBA Hilfe den bereich SelectionSets durch.
hier kannst du direkt nach blöcken (INSERT) suchen , deren namen mit "R-ST_* beginnen und die attribute haben.
in lisp wäre das so
(ssget "X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 "R_ST_*") (cons 66 1))
die suchschlüssel sind da in VBA ident
0.. elemnttyp (INSERT)
2.. elementname (R_ST_* mit Wildcards möglich)
66.. hat attribute (1)
musst dir halt nur die beispiele anschauen, und nach deinen suchkriterien abändern.
WWW.FFZELL.AT.TC
BerndE
Hochbautechniker
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure wieder mal superschnellen Antworten. Meine schon damals nur kläglichen Lisp-Kenntnisse sind mittlerweile schon sehr eingerostet. Nachdem Lisp auch immer mal wieder totgesagt wird, wollte ich mich auch nicht mehr mit beschäftigen (war das ein falscher Entschluss?)
Also werde ich mich mal auf die Seite von Holger begeben.
Auf jedenfall danke ich Euch allen.
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BerndE:
... Nachdem Lisp auch immer mal wieder totgesagt wird, wollte ich mich auch nicht mehr mit beschäftigen (war das ein falscher Entschluss?)...
Totgesagte leben länger.
Ich denke mittelfristig sind beide noch von Bestand. Ich gehe nicht davon aus, dass die eine Programmiersprache die andere wesentlich länger überleben wird.
Grüße Holger
Holger Brischke
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
