Thema: Text in einem Label um 90° gedreht (1560 mal gelesen)
JoeG Mitglied Systemadmin NX und Autocad
Beiträge: 122 Registriert: 18.10.2002 Autocad 2000 und Win2000
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Eigenschaftsfenster und bei Drehung 90° oder _rotate .... oder Klick mit rechteMaustaste auf Text -> Kontextmenu drehen? Oder hat es was mit "Label" aufsich ?? ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 14. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium Danke für die prompte Antwort. Ich denke ich habe es nicht richtig Beschrieben, ich meinte das Steuerelement Label. Ich möchte eine Beschriftung auf einer UserForm gedreht darstellen. Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 Win XP pro
erstellt am: 14. Sep. 2004 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Hallo Joe, schau mal hier nach .. unter 5.5 http://www.donkarl.com/FAQ/FAQ5Berichte.htm#5.5 hab mal die erste Quelle ausprobiert, bin an der Lizenzierung gescheitert, aber vielleicht tut es ein anderes Control von denen. Hab noch bei Google irgendwas von ielabel.ocx gelesen, evtl. bringt Dich das ja zum Ziel. Oder wie wäre es mit einem Bitmap, welches Du einmalig einfügst. Wenn Du das Label allerdings beschreiben möchtest, dann ist die Idee evtl. auch net so gut. Gruß TP ------------------
Code: For Each Person In This.Forum TP.Say "have a nice day!" Next Person
Karsten HST Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 54 Registriert: 22.04.2003
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Hi, falls noch Interesse besteht, ich habe mal eine Label-Steuerelement angehängt, bei dem der Text gedreht werden kann.
Zitat: Original erstellt von JoeG: HalloIch mochten den Text in einem Label um 90° gedreht darstellen (aus Platzgründen). Weis jemand wie ich das anstellen kann. Joe
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Entschuldige, hatte ich vergessen, baue ich aber noch ein.
Zitat: Original erstellt von JoeG: Hallo Karsten HSTSuper Steuerelement danke nur noch eine kleine Frage dazu kann man einen Zeilenumbruch wie beim Standard Label hinzufügen wenn ja wie? Joe
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Ich habe die entsprechende Funktion hinzugefügt. Das Steuerelement findest Du als Anhang in dem Beitrag. Entwickelt wurde das Label mit VB6. Ansonsten programmiere ich im Allgemeinen mit Visual Studio V6 (VB für die schnelle Entwicklung, Java und InterDev fürs Internet und VC++ für die komplizierten Geschichten).
Zitat: Original erstellt von JoeG: Hallo Karsten HSTDank dir!!! Kannst du mir die geänderte Version zukommen lassen mir würde das sehr helfen!! In welcher Sprache programmierst du das Tool? Joe
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten HST Dank dir vielmals Kannst du mir noch sagen warum ich die neue Version in einem Projekt wo die alte geladen war nicht richtig angezeigt bekomme. In einem neuen Projekt läuft das Steuerelement einwandfrei. Es hat den Anschein das Windows die alten Einstellung behält. Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Das hängt mit dem Modus zusammen, mit dem die Kompatibilität des OCX unter VB festgelegt wird. Bei der Kompilierung habe ich nur die Projekt- statt der Binärkompatibilität gewählt, wodurch das OCX unter VBA nicht mehr mit seinem Vorgänger kompatibel ist. Zitat: Original erstellt von JoeG: Hallo Karsten HSTDank dir vielmals Kannst du mir noch sagen warum ich die neue Version in einem Projekt wo die alte geladen war nicht richtig angezeigt bekomme. In einem neuen Projekt läuft das Steuerelement einwandfrei. Es hat den Anschein das Windows die alten Einstellung behält. Joe
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Entferne das Steuerelement aus dem Formular und aus dem Objektkatalog. Wenn Du jetzt AutoCAD-VBA neu startest, solltest Du auch die neue Version verwenden können. Beim nächsten Mal verwende ich die binäre Kompatibilität. Ich hatte es diesesmal nur vergessen umzustellen, da das Label aus einem größeren Projekt entnommen wurde.
Zitat: Original erstellt von JoeG: Ich verstehe Wie bekommt man so ein Steuerelement dann in einer neuen Version geladen?Kann ich mein Projekt irgendwie bereinigen um das alte Steuerelement zu löschen?
erstellt am: 24. Sep. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
