  AutoCAD VBA
  Methoden im Überwachungsfenster
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Methoden im Überwachungsfenster (925 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 09. Sep. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich über nachfolgenden Code eine TextDatei zeilenweise einlese, sollte es ja eigentlich keine Problem geben ...
Code:
Dim fso as FileSystemObject
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim Fle as Scripting.TextStream
Set Fle = fso.OpenTextFile("C:\test.txt",ForReading")
Dim StrZeile as String
Do While Not Fle.AtEndOfStream
  strZeile = Fle.ReadLine
Loop
So steht es überall beschrieben .. gelle
Doch fügt man nun Fle.ReadLine zur Überwachung hinzu, wird bei jedem Befehl, der in der Do .. Loop Schleife steht ein Fle.ReadLine ausgeführt.
Warum führt die Überwachung den Befehl aus? Sie sollte doch nur dazu sein um Werte anzuzeigen oder ist Sie nicht dafür ausgelegt Methoden zu überwachen.
Überwachen verbinde ich mit dem reinem Anzeigen von Werten, nicht aber von Methoden ausführen.
Versteh ich da etwas falsch?
Gruß TP
Code:
For Each Person In This.Forum
    TP.Say "have a nice day!"
Next Person
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja, das ist nun mal so
wenn du Fle.ReadLine in die überwachung gibts, muss die vba-umgebung das nun mal durchführen, um dir das ergebniss anzuzeigen.
hab ich mal im lisp-editor ausprobiert. hier ist das ergebniss dass gleiche (siehe jpg)
obwohl, der haltepunkt eindeutig VOR der ersten zeile (setq a1 (1+ a1)) steht, wurde der wert von a1 beireits 2x! erhöht, da ich inder überwachung (setq a1 (1+ a1)) hizugefügt habe . sogar jeder wechsel zwischen acad und der Vlide erhöhen der wert a1, weil dabei das überwachugsfenster aktualisiert wird.
also genau aufpassen, was man überwachen lässt. also in deinem fall NICHT das Fle.ReadLine sondern die variable in der das ergebniss gespeichert wird überwachen. ein jeder aufruf von Fle.ReadLine schiebt nun mal der dateizeige um eine zeile weiter, egal ob im code-ablauf oder über die überwachung.
genauso kannst du während einem haltepunkt-stopp über die Visual-Lisp Konsole (aber auch in der VBA-Umgebung) dieses verhalten erzwingen.
z.B.: ich schreibe einfach (setq a1 55)[enter] in der konsole der vlide, und im aktuellen programmablauf hat a1 ab jetzt den wert 55.
ist manchmal zum testen ganz praktisch , um z.B.: fehler zu simulieren
