  AutoCAD VBA
  Längen addieren
Autor Thema:  Längen addieren (3068 mal gelesen)
dan_rather
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von dan_rather an!   Senden Sie eine Private Message an dan_rather  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan_rather
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die Linien(Leitungslängen) in einer Zeichnung addieren und das Ergebnis Anzeigen lassen. Wie muss ich den Code Ergänzen?
    Sub Lays()
    Dim gew As AcadObject
    Dim ausw As AcadObject
    Dim acss As AcadSelectionSet
    Set acss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("0003")
    On Error GoTo ENDE
    ThisDrawing.Utility.GetEntity gew, basePnt, "Objekt wählen"
        MsgBox "Der Layername ist: " & gew.Layer, , "Layerwahl"
                acss.SelectOnScreen
For Each ausw In acss
        If ausw.Layer = gew.Layer Then
      MsgBox "Leitungslänge: " & ausw.Length, vbOK, "Auswertung"
    End If
  Next  'ausw
  If ausw.Layer <> gew.Layer Then
  MsgBox "Nichts gefunden"
  End If
  acss.Delete
ENDE:
  acss.Delete
End Sub
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok stelle die Frage noch mal neu.
Wie kann ich  die in einem selectionset gewählten linien als Summe der Längen Anzeigen lassen?
Danke für die Antwort
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 20. Aug. 2004 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dan,
nich probiert, nur schlaue Sprüche ...
rein vonner Logik her, nimm noch ne Variable i as Double rein, und denne innerhalb for-each:
i=i+ausw.Length
und die message aus der Schleife rausnehmen und besser irgendwo ans Ende setzen [einmal in Summa sollte ja reichen] und ich würd' noch auf if Typeof ausw is AcadLine abklopfen
lg Nancy
Sometimes it works, normally it 'DOS'nt.
[Diese Nachricht wurde von startrek am 20. Aug. 2004 editiert.]
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 21. Aug. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Nancy,
Dank deines Tips hier der korrekte Code:
    Sub Massenermittlung()
    Dim acss, acssn As AcadSelectionSet
    Set acss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Line2")
    Dim Mldg, Stil, Titel, Antwort, Text1
    Mldg = "Leitungslänge: "    ' Meldung definieren.
    Stil = vbOKCancel
    Titel = "Auswertung"
    frei = "  "
    Dim acbr As AcadBlockReference
    Dim entf As AcadObject
    Dim i As Double
    Set entf = acbr
    On Error GoTo ENDE
    ThisDrawing.Utility.GetEntity gew, "Objekt wählen"
acss.SelectOnScreen
        If TypeOf ausw Is AcadLine Then
        i = i + ausw.Length / 1000
  End If
  End If
  Next ausw
      Antwort = MsgBox(gew.Layer & frei & Mldg & frei & i & " m", Stil, Titel)
  If Antwort = vbCancel Then GoTo ENDE
ENDE:
  acss.Delete
End Sub
startrek
Architekt
erstellt am: 23. Aug. 2004 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dan,
schön wenns 'irgendwie' klappt ;-)
Nur mal so nebenbei und überflüssigerweise:
Aktivier Dir auch mal das Lokalfenster, das gibts nicht nur in der Kneipe um die Ecke,
nein auch im VBE unter Menue Ansicht. ;-)
Wenn Du nun deine Prozedur[en] mal via F8 [oder 'Einzelschritt'] durchgehst,
kannst Du da sehr schön die verschiedenen [Objekt]Variablen beobachten,
deren Zustände, Typen, was sie und ob überhaupt noch alles so mitbringen, etc. ..., hilft manchmal IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ungemein.
Du siehst [wenn auch sicher nicht sofort] was man zT. für Ballast mit sich rumschleppt.
Also ruhig ab & zu mal 'einkehren' und einen draufmachen ;-)
lg Nancy
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Intel Core Duo
Processor t2400 1.83 GHz
1Gb RAM
Geforce 256 MB
Windows XP<P>Inventor 9-11
Autocad 2005-2007
ADT 2005-2007
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Habe gerade dieses nütztliche Tool gefunden was muss man im Code ändern damit auch die Polylinien ausgewertet werden?
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Gruß Manuel
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuell,
arbeite das Programm doch mal im Einzelschrittmodus (F8) durch.
Dann wirst du sehen das nur Linien (AcadLine) ausgewertet werden.
Wenn du hier AcadLWPolyline nimmst geht es auch mit Polylinien (LWPolylinien). Voraussetung ist aber Acad ab 2004 da vorher keine .lenght Eigenschaft da ist.
Bei der Gelegenheit mal dran denken das Profil mit Softwareangaben auszufüllen.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Cad1985
hab einen
Intel Core Duo
1Gb RAM
Geforce 256 MB
Autocad 2005-2007
ADT 2005-2007
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stelli,
Super danke klappt einwandfrei.
Gruß Manuel
pistolpete1
Sehen Sie sich das Profil von pistolpete1 an!   Senden Sie eine Private Message an pistolpete1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pistolpete1
erstellt am: 03. Nov. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
wenn ich mySSet.SelectOnScreen verwende, werden doch alle sichtbaren Elemente am Bildschirm in das SelectionSet aufgenommen, oder?
Gibt es nun eine Möglichkeit, nur die markierten Elemente auszuwählen, oder muss das SelectionSet mit SelectOnScreen erstellt werden und anschließend drüber iteriert werden, um für jedes Element abzufragen, ob es selektiert ist?
Lg Peter
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 03. Nov. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
Mittels SelectOnScreen wählst du (oder der Benutzer) doch selber die Ob jekte / Elmente aus. Dadurch hast du doch nur die gewählten Elemente in deinem Auswahlsatz. Schau dir doch in der Hilfe die SelectOnScreen(Methode) mal an. Es ist da gut beschrieben.
Gruß, Carsten
