  AutoCAD VBA
  DVBs laden
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  DVBs laden (2130 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe hier DVBs, welche unter Map 2000i erstellt sind. Diese möchte ich nun unter Map 2005 laden. Das Problem dabei ist, das sich einige laden lassen und andere wiederum nicht. Dabei bricht, der VBA-Manager mit dem Fehler "Falsches Dateiformat" ab. Wenn ich sie dagegen in die Zeichnung reinziehe, dann kommt keine Fehlermeldung und das Programm wird trotzdem nicht geladen.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß TP
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also es liegt am CommonDialogControl.
Hab es ohne exportiert und es geht, wenn ich es jedoch wieder einfügen möchte, bekomme ich diese Fehlermeldung:
Das Steuerelement konnte nicht erstellt werden, da es nicht korrekt lizenziert wurde.
Nach der Suche im Forum, bin ich darauf gestoßen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000205.shtml -> http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=5&i=7279&t=7267
Eine andere Möglichkeit gibt es wohl nicht oder?
Gruß TP
Herbert51
Sehen Sie sich das Profil von Herbert51 an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert51
AutoCad 2004 / VBA
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TP,
zusätzlich zu den Aussagen im angegebenen Pfad war es mir schon einmal gelungen das Icon für das CommonDialog Control per Copy and Paste vom Dialog eines Projekts zum Dialog eines neuen Projekts zu "transportieren". Dann war der Dialog auch im neuen Projekt verfügbar. Kann aber nicht garantieren, dass das immer funktioniert. Viel Glück!
Gruß Herbert
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herbert,
geht wegen der Sicherheitsbestimmungen nicht mehr.
Wenn ich keines einfügen kann, kann ich auch nix kopieren.
Das selbe Problem tauchte auch mit dem RichTextControl auf.
Hab rundrum programmiert, nu tuts.
Trotzdem Danke
Gruß TP
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
also, zu der Meldung
"Das Steuerelement konnte nicht erstellt werden, da es nicht korrekt lizenziert wurde."
gibt es für VB6 das Programm "VB6_Lizenz_Fix"
bzw
für VB5 "VB5_Lizenz_Fix"
Heinz
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
ich habe hier kein VB, kannst Du natürlich net wissen, aber für alle die das Problem bei installiertem VB haben, hier der Link zu M$
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;194751
vielleicht hat ja doch noch jemand eine idee diese Controls nutzen zu können ohne VB zu installieren.
Gruß TP
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 09. Aug. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab endlich eine Lösung gefunden, ohne VB installieren zu müssen.
Unter VS .Net gibt es einen Ordner \Extras\VB6 Controls\ in dem befindet sich eine Reg-Datei, die einfach nur auf dem System, wo die Controls nicht funktionieren, ausgeführt werden muss.
In der Readme steht, dass sie eigentlich dazu da ist um Controls von VB 6.0 in .Net zum laufen zu bringen.
Gruß von einem glücklichen TP ...
