  AutoCAD VBA
  Acad Suchfunktion mit VBA ??
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad Suchfunktion mit VBA ?? (1499 mal gelesen)
felfel
EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von felfel an!   Senden Sie eine Private Message an felfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felfel
alles wird gut ...
erstellt am: 16. Jul. 2004 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte gerne mit VBA die ACAD Suchfunktion mit Zomm auf den gesuchten Test ausführen.
Habt ihr so etwas schon mal gemacht bzw. den VBA Code dafü
- bin selbst nur VBA Leie !!
CAE - Consulting
Juergen Felberbauer
mobil.: +43 699 20691979
felfel
EDV Dienstleister
alles wird gut ...
erstellt am: 16. Jul. 2004 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte gerne mit VBA die ACAD Suchfunktion mit Zomm auf den gesuchten Text ausführen.
Habt ihr so etwas schon mal gemacht bzw. den VBA Code dafür
CAE - Consulting
Juergen Felberbauer
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 17. Jul. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
für einzeiligen Text könntes so etwa gehen, wäre denke mal auch noch auf MText erweiterbar,
bzw. könnte man noch ggf. mit Like operieren.
Gruss, Nancy
Code:
Sub xxx()
    Dim i&, s$, min, max
    s = InputBox("looking for ?", "Zoom")
    If s = "" Then Exit Sub
    With ThisDrawing.ModelSpace
        For i = .Count - 1 To 0 Step -1
            If TypeName(.Item(i)) = "IAcadText" Then
                If LCase(.Item(i).TextString) = LCase(s) Then
                    .Item(i).GetBoundingBox min, max
                    ZoomWindow min, max
                    Exit For
                End If
            End If
        Next
    End With
End Sub
Marco Lorenz
Softwareentwickler, freier Inventor & AutoCAD Händler
Sehen Sie sich das Profil von Marco Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Lorenz
Win NT,2k,XP Pro
Acad+Mechanical2k-2005,
Inventor 5-9
erstellt am: 18. Jul. 2004 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Datenbank nach einzelnen Elementen durchsuchst, kann das ziemlich lange dauern, bei größeren Zeichnungen. Du kannst mit einem Selectionset arbeiten. z.B. so:
Dim Gpcode(0) As Integer, Datavalue(0) As Variant, SS1 as AcadSelectionSet, Object as AcadObject
Gpcode(0) = 0
Datavalue(0) = "*TEXT"
' "*TEXT" spricht sowohl Texte als auch MTexte an...
Set SS1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Texte")
SS1.Select acSelectionSetAll, , , Gpcode, Datavalue
MsgBox CStr(SS1.Count) & " Texte gefunden..."
For Each Object in SS1
Next Object
Die Werte der Felder Gpcode und Datavalue kannst Du beliebig erweitern, funktionieren genau wie die Filter in AutoCAD, mit den DXF-Gruppencodes. Funktioniert rasend schnell. Leider funktionierts nicht, wenn Du Elemente in Blöcken suchst, dann mußt Du Dich einzeln durch die Blocks durchsuchen, das dauert...
